三星535U3C通病分析
小博士123
2021-10-12 13:43
三星535U3C通病分析
此机正常待机电流为0.004A,亮机电流在1.1A左右,待机的时候,无3.3V和5V,触发后才触发!此机的问题是触发后开机电流在0.85A后慢慢上升,不显示,所有的供电都出来了,刷BIOS没用,最后发现一个通病,就是南桥上面的电容漏电导致的,这个RTCRST信号为1.5V(不正常),去掉南桥上这个电容(箭头处)OK了!如图!
三星535U3C.BIN
2021-10-12 13:43 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
E生无忧
2021-10-12 14:48
好多年前三星R428 硬盘下面也有电容爱短路
王福平
2021-10-12 15:30
这种斜桥脚上的电容是好坏,呵呵
google99168
2021-10-12 15:44
路过学习经验了!
爱过你
2021-10-12 20:34
这个机器确实有这个问题,
Linshengqiang
2021-10-12 21:13
谢谢楼主分享 希望能够遇到
summerle870831
2021-10-13 09:29
高手啊,一般人直接换桥了,请问您是怎么查到RTCRST信号为1.5V(不正常),是跟南桥这个小电容有关的,您对南桥内部设计电路有研究吗
2237008940
2021-10-13 09:42
加分了,感谢楼主分享,很实用。
颜庆格
2021-10-13 09:42
牛皮,捡钱就是爽
电脑农民
2021-10-13 14:32
AMD 爱坏这个
百度jYNym
2021-10-13 22:40
按摩店的cpu不显示最好坏电容
1049124761
2021-10-13 23:44
dgkkuo123
2021-10-14 07:45
这个桥的通病吧
会员523445
2021-10-17 00:14
FCH通病 不只是三星
zskenge
2021-10-17 09:36
这个是AMD芯片通病
