ZXCVWtest
标题: 三星4521f打印机插电不启动 [打印本页]
作者: yFC7447    时间: 2021-10-12 11:08
标题: 三星4521f打印机插电不启动
三星4521f插电不启动,测量电源板发现有电压输出,测量电容,容量不足,更换c105电容 电容为10V,1000为uF。插电开机正常
作者: xbx8959    时间: 2021-10-12 19:32
这款机器通病啊,换了电容就好,从外观就能判断出来,鼓包了
作者: 财色兼收    时间: 2021-10-12 19:55
通病 这个小电容导致输出有电压但是没电流 一般拆了这个电容上面的散热片 修好后散热片就不装了
