标题: 华为NBL-WAQ9HNR开机不显示维修,与芯片高清大图 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2021-10-11 17:54
今天一台华为NBL-WAQ9HNR的机,可以触发,屏不显示,拆出主板,发现有待机3。3V与5V,触发后各电感都有电压,BIOS的8脚1.8V,看着电流有跳变,应该是显了,但屏就是不亮,在网上下了一个BIOS,换了个芯片刷上还是一样的,估计不是BIOS问题,把屏线拔了,插上HDMI线,过了好几秒,屏亮了,又把原机的BIOS芯片装上,也亮了,装上屏线,开机不亮,量得屏的供电15V有跳变,直接把保险换成两个0欧电阻,不跳变了,屏亮了,现在测试,现在把主板的供电与芯片高清图片发出来,供同行叁考,在网上下的这个BIOS也是可以亮的,也附上
作者: bjhuawei    时间: 2021-10-11 18:10
多谢大图欣赏。,。,
作者: 周海    时间: 2021-10-12 08:38
这个图片很好啊
作者: wwweeweerrtt    时间: 2021-10-12 10:50
谢谢楼主 分享
作者: luteaxoy    时间: 2021-10-12 17:25
这个是TYPE-C供电的吗?有些华为的设计很变态 一个芯片控制很多个电压 有点像手机的设计
作者: 联想笔记本维修    时间: 2021-10-12 18:56
这图片清晰 感谢楼主无私奉献
作者: pess    时间: 2021-10-12 19:03
谢谢楼主 分享
作者: 蛮美维修    时间: 2021-10-13 10:30
我手上有台进水机,一个3v还是5v待机芯片烧糊了,一个就四十,清理后没明显短路,换一个后芯片发烫,想放弃了
作者: 电脑农民    时间: 2021-10-13 14:21
下次遇到方便多了,
作者: qushupeng110    时间: 2021-10-14 10:26
楼主好厉害呀 666
作者: oluolio    时间: 2021-10-15 00:47
保险感觉很可能跟联想一样成为通病了
作者: a4443847    时间: 2021-10-15 20:02
我也有一台在修 5v输出不正常 换了好了用了几天3v短路 我勒个去。ec也烧了
作者: jackey829    时间: 2021-10-16 13:23
接着上传啊,还有好多张
作者: jsxzcy123    时间: 2021-10-16 13:25
感谢楼主分享资源
作者: jackey829    时间: 2021-10-16 13:25
就这些了,都发上去了,看有需要的同行借鉴
华为Nbl-WAQ9LDAH98AMBAD0REVDHF备份.BIN
8 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: redfish133    时间: 2021-11-2 15:21
基本就没修好过这本子
作者: 金正电子    时间: 2021-11-5 22:13
刚刚接手维修一台这样的机器,非常感谢分享
