查看: 3426|回复: 6
戴尔AC290AM-00电源维修
发表于 2021-10-11 13:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一个戴尔的8针小电源型号是AC290AM-00。通电后没有输出电压。辅助电源的电压也没有。简单检查大功率变压器的场效应管击穿。辅助电源的tny277炸裂。图中的r46电阻,d4二极管也报废了。更换好上面几个元器件,绿线有12伏的电压,按电源后面的自检按钮,电源还是启动不了。其他线路没有电压输出。用示波器乱测量一通发现R20电阻损坏。一侧有波形,另一侧没有波形,原机的是一个430贴片电阻,更换了一个470电阻,通电正常。发帖的次数少,不会排序,图片有点乱,凑合看吧。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-11 13:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-10-13 08:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是IS限流电阻吧!一般是阻值变小带栽能力查
发表于 2021-10-18 16:57:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
应该是二次谐波电路出问题,导致后边的故障
发表于 2021-10-19 17:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享
发表于 2021-10-26 11:14:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害。。。。。
发表于 2021-11-28 00:04:30 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
学习了,好东东啊。
