查看: 4484|回复: 15
罗技鼠标按键 微动开关型号D2FC-F-7N 问题经典解决
发表于 2021-10-11 09:17:27 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
最近,罗技鼠标按键出现连击、右键出现单机、双击无反应的情况,本着自修的原则,拆机看看,发现欧姆龙款型号D2FC-F-7N微动开关,对微动开关进行再次拆解,不好拆,用扁平刀片把开关外皮都快敲坏了,金属弹片氧化清理了一下,插入电脑可以用了,但是还是不太灵敏,过两天买个微动换上。
发表于 2021-10-11 10:38:45 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
Kele8 发表于 2021-10-11 09:34
换一个,触点损坏了
两个都不好使了,等来了都换了看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 07:32:28 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
新买的微动,三个引脚基本上都是通用的,没有买无声的型号,就是焊接的时候没使用吸锡器,稍微麻烦一点,换上后完美激活,平时家庭使用ok
发表于 2021-10-12 17:02:56 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
非凡2018 发表于 2021-10-12 14:45
拼夕夕,无声微动好便宜
便宜的不包邮,质量也不敢保证
发表于 2021-10-13 10:12:31 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
come 发表于 2021-10-13 08:45
我喜欢用细砂纸稍打磨下,再用wd40润一下,用起来还行。
嗯嗯嗯,是个精细活啊
