LA-H101P 热机正常 冷机不过隔离 不充电 88739 95520
§小混混★☆
2021-10-10 23:22
板号:LA-H101P
故障:1不充电 电池开机正常 2 充电器开机正常 不充电 3热机正常 冷机不充电
上家修过,看图,他接机时是故障1,修到故障2时给客户拿走出差用了几天
据说充电芯片和周围小元件换了好些 ----客户催的急,搞不好了
(1.58 MB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2021-10-10 23:12 上传
1,根据描述,基本判断问题在隔离电路
2,量PO311.4脚无24V,但PR303有19V,发现PQ311 PQ312换错成P管了,改正。
3,量PQ311,4脚还是无24V,88739各主要脚 1-2.9V 18-19V 19-4.6V 20-5V 基本上都正常
4,换充电芯片 无果 不经意发现 加热芯片 有时能正常输出24V 过隔离
5,考虑电容变质,分别更换PC305 PC307 PC320 PC321 无果
6,分别断开各相关电阻 量阻值都正常
很快1小时过去了,又来电话催了,说搞不好要退钱,其实跟我们没有关系,退机我们最多就是白搞一小时而已
(306.32 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2021-10-10 23:12 上传
7,将换下来的充电芯片装到另一块板上,正常过隔离,说明芯片是好的
8,加热就正常,冷机不正常,板子无变形,无进水,正常损水,板层问题不可能
9,ACIN.2.9V DCIN.19V VDD.4.6V VDDP.5V 27-28 OPCN OPCP 有小方波 幅度明显不够,电容已换,再查主供电
10.19脚 4.6V是否过低?量PR319 阻值150欧,图纸是4.7欧,果断更换
11.冷机隔离正常,但还是不充电。
12.电源 电池同时接上,电流有点大,但充电电感无波,不像是充电电流
13.量充电上管PQ301 4脚无波,输出端电压14V微跳,这个电压不像正常的充电电压 又明显高于电池电压 不可能是电池提供的
14.量PQ301 内阻400多欧,软击穿了,更换后充电才正常。
1小时又过去,两小时交货完事,没啥技术,认准问题点,不放弃。
chaosu002
2021-10-11 05:18
软击穿真的非常麻烦根本不好找。
1a3s4d
2021-10-11 14:50
学习了
