标题: V星MS-16P7 開機無法觸發通電, [打印本页]
作者: 偉偉    时间: 2021-10-10 21:46
V星MS-16P7
插電有0.05A的待機電流,通電不觸發,CPU風扇不轉,螢幕不顯
尋求各位大大先進是否有圖紙可提供或尋求維修思路,謝謝
MS-16P7
作者: 心诚电脑    时间: 2021-10-11 11:11
楼主是香港还是台湾的
作者: 偉偉    时间: 2021-10-11 12:26
心诚电脑 发表于 2021-10-11 11:11
楼主是香港还是台湾的
我在台灣,有勞先進多多指教與指導~~~~謝謝
作者: 偉偉    时间: 2021-10-11 13:02
補充第二張量測照片
作者: 天意wx    时间: 2021-10-11 22:09
插電有0.05A的待機電流 ? 这个待机有点高  ,建议先查下待机 。
作者: 偉偉    时间: 2021-10-11 23:05
請問有待機電路相關的圖紙嗎?謝謝
作者: 偉偉    时间: 2021-10-11 23:07
偉偉 发表于 2021-10-11 23:05
請問有待機電路相關的圖紙嗎?謝謝
起初插電時電流是0.02A會會慢慢地跳到0.05A就不動了,觸發也沒有任何反應及跳變.
作者: 冯光炽    时间: 2021-10-12 10:11
偉偉 发表于 2021-10-11 13:02
補充第二張量測照片
都不触发了,这个看起来像显存供电的,怎么会有电压的。按不触发来修吧
作者: 七里香。    时间: 2021-10-12 10:34
看看3V5V正常没有,正常的话就要一步步查时序了,没图纸不好修,先放电或者刷BIOS看看了
作者: 1293975646    时间: 2021-10-12 11:42
你这个看一下待机电压或各电感有无短路吧
作者: 18377571335    时间: 2021-10-12 13:32
高了?很正常,反而我觉得待机偏低
作者: 维修积体    时间: 2021-10-12 22:06
我正修V星MS-17F11, 裸板有COMS電池待機0.003A,裸板沒有COMS電池,插直流電源應該是自動觸發上電了,要分清楚
作者: 偉偉    时间: 2021-10-13 00:04
裸板沒有COMS電池,我插直流電源不會自動觸發上電.電流停在0.0.3A
作者: 修本本。本本修    时间: 2021-10-13 23:46
我有。。
作者: 偉偉    时间: 2021-10-14 12:40
修本本。本本修 发表于 2021-10-13 23:46
我有。。
多少錢跟你買,謝謝
作者: 偉偉    时间: 2021-10-15 22:49
量測顯卡旁邊四個電感,對地阻值均為0,這樣量測是否正常?
