m3a760m维修
zsz19
2021-10-10 15:11
m3a760m维修
收到一块联想am3主板那,型号 m3a760m,成色还比较新,故障是按开机键可以通电,风扇正常工作,量各供电电压也正常,就是CPU好像不工作,手摸着也不热,显示器不亮,男北桥都有温度,能正常强制关机。试了几次,用手压着主板右下部分,有时按着上边缘,也可以正常开机运行,后来再按着试也不能开机了。测量不出哪里有问题,难道是南桥虚焊? 又或者是u座坏了?
观察了2天,没发现电路板有外观问题,郁闷中~~~~~~
谁懂的,或者有这板子的上电开机时序的,请不吝赐教!
xang1yang2
2021-10-14 10:52
直接换块二手板 费这个劲
zsz19
2021-10-15 20:44
hahaha
good
