标题: 主板不过内存 [打印本页]
作者: 枫叶恋    时间: 2009-8-5 09:19
标题: 主板不过内存
一快杂牌主板不过内存,这块主板可以上DDR1和SDR的内存,用SDR的内存可以显示,但用DDR的就不过内存,SDR供电是3.06V,DDR也是3.06V,测SDR和DDR的供电都是连在一条线上的,是哪里出的问题呢
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-5 09:28
测共电管是不标准的,主要是测电压有没有到槽,你可一测184共电脚是、有没有电压,1脚VTT有无电压,
作者: 枫叶恋    时间: 2009-8-5 09:33
我是用内存假负载来测的,他们的电压都是3.06V
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-5 09:34
内存旁边有一个跳线吧
作者: 枫叶恋    时间: 2009-8-5 09:38
没有的,会不会是哪个芯片管理的啊
