标题: OVERT# 信号是个什么玩意?是不是显卡热报警信号? [打印本页]
作者: dds349387888    时间: 2021-10-9 16:51
炫龙游戏本,i7 7700加1060显卡,运行游戏后 启用独显后OVERT# 被拉低,显卡供电消失,啥原因 ? 此信号来源于显卡
作者: hMw0989    时间: 2021-10-9 17:00
可能是一个报警的信号,可能检测到你显卡负载过大,温度过高。然后报警了,显卡就工作不了了。
作者: EPOXUHA    时间: 2021-10-9 17:56
look up on 3.3 V line on the display board, i had same issue and it was semi-blown fuse. when display starts showing image it go lower.
作者: wming1128    时间: 2021-10-9 20:43
应该是过温报警吧,就是超过温度上限了
