标题: IBM T41 报错 [打印本页]
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-5 09:14
标题: IBM T41 报错
IBM T41 报
Resource Confict-PCI Serial BUS Controller ON Motherboard
                                BUS:02     Devuce:00   Fybctuin:02
是什么意思 请高手给解时下
作者: 秋水格调    时间: 2009-8-5 09:24
应该是PCIBUS报错吧
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-8-5 10:32
把BUS芯片拆了再开机试试。
作者: 无边思绪    时间: 2009-8-5 10:35
楼上请解释一下BUS芯片是哪颗?
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-8-5 11:30
4# 无边思绪
U20
PCI1520GHK
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-5 13:19
一开始客户说是有时报有时不报 不报的时候进系统都正常 客户还说有时认不到硬盘,把硬盘拨下来插一下就好啦
作者: 奕博    时间: 2009-8-5 14:14
南桥的问题多,你先加焊南桥吧
作者: 宏碁专卖    时间: 2009-8-5 14:26
我想知道BUS是什么芯片。起到什么作用
作者: 新维佳    时间: 2009-8-5 14:49
把无线网卡去掉试试。遇到过无线网卡没有装好出现这种问题的。
作者: 万芯片    时间: 2009-8-5 14:51
可能是南桥的问题,报错是BUS芯片
作者: 何昌州    时间: 2009-8-5 14:55
所占用的PCI控制器上的资源
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-5 15:13
楼上能说具体点吗 有点模糊
作者: 文旭    时间: 2009-8-5 15:16
做个南桥不就得了!考虑那多做什么呢
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-8-5 15:24
换PCI BUS
呀
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-6 08:49
我把无线网卡跟猫都拨啦报错的问题解决啦,谢谢各位的支持,不过进系统测试两个小时左右出现花屏,花屏后就死机,要重起机器后才行,然后再用两个小时左右又花屏死机
