技嘉B85不跑码,求助。。。
sparrow20
2021-10-9 14:53
技嘉B85不跑码,求助。。。
技嘉B85不跑码,风扇转,各电压正常,平台复位A11脚电压3.3V,A13,A14脚有0.45V,BIOS也刷过了。。。就是不跑码
还需要往哪个方向查?
AXIN
2021-10-9 15:10
换个cpu。加焊一下桥。
方向tat
2021-10-9 17:10
换CPU,若排查CPU故障后,查CPU供电或CPU_VTT,然后查桥是否烫手短路,然后,换bios芯片。搞定
sparrow20
2021-10-9 20:08
我之前有一块主板是这样搞掂的。这块不行。。。PG出来有0.7V,不知道是不是这个问题?
wming1128
2021-10-9 20:29
这个说不清楚,只能上手才知道
liubc100
2021-10-14 22:23
我这GA-B85-D3V-A 触发不跑码,A11有3.3V出来,但是2-3秒掉电
