标题: 华硕FX95D版号:FX505DD REV2.0键盘灯循环亮 [打印本页]
作者: lichangjiang    时间: 2021-10-9 09:50
华硕FX95D版号:FX505DD REV2.0故障,插电电流0.0几上到0.1几。循环重启,键盘灯也是循环亮。裸板测试0.01几到0.02几循环。0.9v电感L8201无电压,2脚开启正常。更换APW8713解决。
作者: 天涯为客    时间: 2021-10-9 10:01
这个芯片上次修到一个惠普的也是用的他,我在他的输出端加了电容好用了几天又返修了,看来是必须要换了,有了楼主这次维修经验,更要换了,
作者: zzx1996    时间: 2021-12-1 15:24
是8713还是8715?
作者: lian520    时间: 2021-12-1 15:59
有图片就好了
作者: liquanwx    时间: 2021-12-14 17:52
我的板子是8715。。。
作者: weihaic    时间: 2021-12-28 10:40
可以简单明了
作者: chouwanqing    时间: 2022-3-1 15:01
有没有图片额?大根是在什么位置额?板子上没标有编号
作者: swdn    时间: 2022-3-2 12:34
谢谢分享,学习!
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-9-25 16:16
0.9VS供给南桥模块的
作者: kndyshow    时间: 2025-12-19 15:07
我也遇到了,触发掉电,有时正常,加焊一下好了.楼主厉害.可以抄作业了.
