ZXCVWtest
标题: 神舟炫龙6-71-NB500-D02不触发 [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2021-10-9 15:25
神舟炫龙
板号:6-71-NB500-D02
故障:不开机不触发。待机0.006
客户描述:电池可开机,电池电用完后
电也充不进。
根据这段描述,故障大概在保护隔离或者
适配器检测信号
拆机测试,保护隔离已过,G级24V正常导通
待机3.3也有了。5V一般是触发才有
按开关  BTN高低高,但是开启5V的DD_ON信号
就是没抬高
测EC待机条件  供电  时钟 复位 AC_IN#
发现AC_IN#3.3V  不对 这里应该低电平
查图发现AC_IN#受控于AC_IN
AC_IN通过PQ25拉低AC_IN#
测量PQ25 B级有2V  C级3.3未拉低
PQ25坏  换后完美 开机
作者: a842028812    时间: 2021-10-9 15:30
ACIN#应该就是3.3V吧 这个是适配器检测信号!!!!
作者: 兴兴向荣    时间: 2021-10-9 15:34
带#
作者: 兴兴向荣    时间: 2021-10-9 15:36
兴兴向荣 发表于 2021-10-9 15:34
带#
这个信号 在华硕 蓝天 这类板子上都是低电平有效的
作者: 好人跟班    时间: 2021-10-10 09:06
厉害厉害厉害
作者: 漂落的梦    时间: 2021-10-10 10:53
作者: jgt咿呀咿呀咿呀    时间: 2021-10-10 13:17
学习了,学习了
作者: 非凡2018    时间: 2021-10-10 21:56
厉害,学习了
作者: 兴兴向荣    时间: 2021-10-11 11:12
非凡2018 发表于 2021-10-10 21:56
厉害,学习了
看完  记得加分 好评
作者: 兴兴向荣    时间: 2021-10-11 11:13
jgt咿呀咿呀咿呀 发表于 2021-10-10 13:17
学习了,学习了
记得 好评 加分哦
作者: luteaxoy    时间: 2021-10-11 17:54
有图纸就好修一点
作者: bjhuawei    时间: 2021-10-11 18:10
有图纸修着确实省事些。。
作者: tys6092    时间: 2021-10-12 23:20
看起来很复杂
作者: thiij    时间: 2021-10-13 23:26
楼主理论知识扎实,维修思路清晰
作者: shechaojun    时间: 2022-1-14 18:24
这应该是该款笔记本的通病 修到过2台 一样的情况。谢谢楼主
作者: weihaic    时间: 2022-1-15 10:14
简单明了  学习了
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-15 23:30
思路很清晰,我的这个板ac_present不出来,准备换ec了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-21 18:08
想给楼主加分 可惜过期了
