标题: 请教各位老师,这个配置为何插两根8G内存就蓝屏? [打印本页]
作者: 神马翔太    时间: 2021-10-8 15:35
电脑型号: 清华同方 RS780LQ-CM 台式电脑
操作系统: Windows 7 旗舰版 64位 SP1
  处理器: AMD Athlon(速龙) II X3 450 三核
主板: 清华同方 RS780LQ-CM
主板型号        清华同方 RS780LQ-CM
芯片组        AMD 780G/780V/790GX/890GX
主板版本        1.0
BIOS版本        American Megatrends Inc. 080408  /  BIOS程序发布日期: 05/07/2010
BIOS的大小        1024 KB
单根8G内存可以正常运行,但是两根就蓝屏。
已经排除金手指氧化问题。蓝屏界面如图。
请教一下各位老师,是否该主板不支持8G以上内存呢?谢谢!
作者: 缘来,我有爱    时间: 2021-10-8 17:22
初步分析如下:
1、两条内存非同一厂商,不兼容导致——排查办法,可单独插一根替换,可排除
2、主板BIOS不支持16GB容量,需要咨询官方,或官方查询相关资料,不排除需要升级BIOS程序。
3、扩容内存条有问题
作者: 不期而遇    时间: 2021-10-8 18:16
升级BIOS试一下,两个内存是不是电压版本不一样
作者: 神马翔太    时间: 2021-10-8 18:54
缘来,我有爱 发表于 2021-10-8 17:22
初步分析如下:
2、主板BIOS ...
谢谢老师指导。目前的情况是,单独插一根,都能正常进入系统。只要两根一起插,就蓝屏。想过升级BIOS的事情,但是去同方的官网找,没有,不敢乱下载网上的,怕烧主板
作者: 神马翔太    时间: 2021-10-8 19:00
谢谢指导。如果官网找不到BIOS的升级程序,在哪里找比较好呢?
作者: 天天电脑007    时间: 2021-10-9 14:33
插A8G开机
插B8G开机
插C8G开机
插AB开机是不是蓝屏
插BC是不是蓝屏
插AC是不是蓝屏
插x4G开机
插y4G开机
插z4G开机
插xy开机是不是蓝屏
插yz是不是蓝屏
插xz是不是蓝屏
作者: max1112    时间: 2021-10-9 17:13
肯定是不兼容啊,来回多测试下就行了
作者: wming1128    时间: 2021-10-9 21:09
兼容性不好吧
作者: 富镇飞梦科技    时间: 2021-10-9 23:50
两条内存型号相同吗?单面的还是双面的?最好把内存照片发出来
作者: 富镇飞梦科技    时间: 2021-10-9 23:53
这张主板好像最大只支持8G内存。
作者: 极致科技    时间: 2021-10-10 06:39
天天电脑007 发表于 2021-10-09 14:33
插A8G开机
插B8G开机
插C8G开机
插AB开机是不是蓝屏
插BC是不是蓝屏
插AC是不是蓝屏
插x4G开机
插y4G开机
插z4G开机
插xy开机是不是蓝屏
插yz是不是蓝屏
插xz是不是蓝屏
请用心回贴,
作者: 极致科技    时间: 2021-10-10 06:41
最好换二根同厂家,同型号的内存条,而且型号也要一样,
作者: gomblie    时间: 2021-10-10 08:50
找两根同牌子4G的试试开机不蓝屏,就可以排除是否支持了16G 了
作者: laq1357    时间: 2021-10-10 12:18
这CPU 不配上16g内存~
作者: spring23    时间: 2021-10-10 12:56
内存要选同品牌,同频率的
作者: hulang001    时间: 2021-10-10 15:48
品牌机对内存的校验要求比兼容机要高。一般来说品牌机内存扩容最好是先咨询该品牌的售后,确定后再去买。
作者: 3258477738    时间: 2021-10-14 13:29
系统提示升级bios。。。。。。可以试试升级下
作者: BTS3623    时间: 2021-10-15 20:06
看提示 有bios的问题
作者: wenming03280328    时间: 2021-10-18 22:45
BIOS检测到的内存超出支持范围了,需要升级
