查看: 4131|回复: 14
[显卡维修]
图卡Q6000 花屏 给我整不会了
发表于 2021-10-8 08:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一张图卡,丽台的Q6000.想着有显存测试软件一测不就能修好,结果到手一看这货也是正反两面都有显存,总共24颗256的显存组成6G,只能用367的版本测试,按道理讲测试结果应该也是24行啊,可测试结果只有12行,这就搞不清楚要怎么下手了,没有图纸啊!!!有人玩过吗?帮忙看看这个怎么搞,下面上图!
补充内容 (2021-10-8 23:49):
搞了两轮,现在还是报A(63:32),报错的只有A56了,回头在搞,谁有这个卡的图纸吗?可以有偿求一份,这卡DP接口最上面的那个,第四脚接地了,要查一阵子了,有图纸就好了
发表于 2021-10-8 11:09:19 | 只看该作者 �
高手高手。多发一些这样的视
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-8 11:00:48 | 只看该作者 �
都这样了还修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-8 20:29:32 | 只看该作者 �
OSET 发表于 2021-10-8 10:46
A56: 芯片是M504
D40-D47,D56-D61: 芯片是M507
F32-63:哪一位出错信息看不到,不是M511就是M2
没图纸真是难啊,A面(显卡背面)几颗现存搞了一轮,现在变了
发表于 2021-10-8 17:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正反两面颗粒一个位置为一个通道 所以12个没有错
发表于 2021-10-8 14:11:26 | 只看该作者 �
四颗组成一个通道,如果没有图纸还真难搞清楚究竟是哪一颗,一般0-7,16-23是一颗,8-15,24-31是一颗;32-39,48-55是一颗,40-47,56-63是一颗。可以先把A通道的和各个位置试出来,然后判断其它两个通道中出错的位置。这样最多拆焊6个位置。
2楼以许搞过相同的卡,有经验照搬。
发表于 2021-10-8 13:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊核心,不行显存都加焊一遍,或者再换换别的显存测试
发表于 2021-10-8 12:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正反对应的是一颗,不是你说的每一颗对应一个
发表于 2021-10-8 11:18:01 | 只看该作者 �
  这个大铁壳  看着功耗都大,  核心虚焊了吧   导致花屏
发表于 2021-10-8 11:03:20 | 只看该作者 �
谁分享下维修方法啊
发表于 2021-10-8 10:46:57 | 只看该作者 �
A56: 芯片是M504
这种功耗大,性能差的显卡,维修价值有限。
朋友是有q6000显卡的图纸吗?想买一份  详情 回复 发表于 2021-10-27 21:56
没图纸真是难啊,A面(显卡背面)几颗现存搞了一轮,现在变了  详情 回复 发表于 2021-10-8 20:29
发表于 2021-10-8 11:29:09 | 只看该作者 �
颗粒太多了。
发表于 2021-10-9 09:55:47 | 只看该作者 �
DP第四脚接的只有一个电容,这个电容应该就在旁边,短路查起来应该没有什么难度。
是斜口那里数第四脚 怀疑是某个芝麻官的问题  详情 回复 发表于 2021-10-9 11:25
发表于 2021-10-9 11:25:03 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-27 21:56:11 | 只看该作者 �
A56: 芯片是M504
