标题: Windows 11惹祸!AMD锐龙游戏性能暴跌15% [打印本页]
作者: virginlulu    时间: 2021-10-7 14:19
Windows 11正式推送了,你升级了吗?如果你正在使用AMD锐龙处理器,而且爱打游戏,一定要等等。
AMD、微软今天官方公布了AMD处理器在Windows 11系统中的两个兼容性问题,都会导致性能不同程度地下跌。
1、三级缓存延迟可能增加3倍之多
这将影响对缓存、内存子系统敏感的应用,性能或损失3-5%,部分电竞网游可能高达10-15%。
对应的Windows补丁正在开发中,预计本月内推送。
2、UEFI CPPC2无法优先将进程调度到最快核心上
只需单核心或者少量核心的应用会出现性能下降,特别是核心数超过8个、热设计功耗超过65W的型号会更明显。
对应的软件补丁正在开发中,预计本月内推送。
你升级Windows 11了吗?是否遇到了什么问题?
作者: 下课谈恋爱    时间: 2021-10-7 18:00
这个必须支持下
作者: 天天电脑007    时间: 2021-10-9 14:06
win11搞事情哇
作者: 承鑫科技    时间: 2021-10-16 18:25
这个必须支持下
作者: 海洋地带    时间: 2021-10-19 18:24
这是人干的事?
