标题: 简单分享一个经验 NM-C921 EC IT8227E [打印本页]
作者: XIAO工作室    时间: 2021-10-7 12:30
分享一个必杀技能 记住 必杀,但凡不按照这个操作,修到你改行!!! 切记 切记!血的教训,自己备注一下  不会后悔
联想  NM-C921    或者其他拯救者7000系列的  2020的这个机子
EC 更换 一定要卖剪版 剪版!!!!
全新的 刷进去, 单用适配器可以开机进系统 但是掉电,接电池插电,3 5v会蹦迪! 反复跳断电
经各位大佬提点,各种原因都有可能,但是希望各位同行,看到此版号,动EC 一定要谨慎!!!!
作者: houshitu    时间: 2021-10-7 12:41
受教了,感谢分享!
作者: szwkchenjian    时间: 2021-10-7 12:42
神刀,必须顶一个。
作者: yang947188327    时间: 2021-10-7 12:45
感谢分享,坑啊这个设计
作者: z85620    时间: 2021-10-7 12:46
感谢分享!
作者: 月饼    时间: 2021-10-7 14:14
刷的程序从哪来的?可靠?读取的剪板的?编程器问题读取不完整?
作者: a842028812    时间: 2021-10-7 14:25
类似 IT8586也好  KB9012也好,我都是买的全新的EC  因为我有编程器,因为平时的话 有备货要比买剪版节约时间,这个是平时的准备工作,这里跟你们透露下,此类EC  有很多假货,什么第一次读写没问题,第二次就不行的还是什么压根就不能识别的还是什么乱七八糟的  就一个问题,你买的EC不行,此类EC  必须要买真原装的!!!!!不然搞的你怀疑人生,目前我搞此类EC 都是全新的EC 自己刷进去程序,至今未遇到问题,楼主的经历个人感觉有2个可能性,最大的原因我还是怀疑你买的EC问题,第二可能你的程序不行!!!!第三就像你自己分析的情况!!!!
作者: 好人跟班    时间: 2021-10-7 14:25
厉害厉害厉害
作者: 小二    时间: 2021-10-7 14:27
剪板也看运气,买2个坏一个也是有的
作者: XIAO工作室    时间: 2021-10-7 16:40
我的路子,应该是不用问的啦
作者: XIAO工作室    时间: 2021-10-7 16:42
换了3家ec,  找某位大佬要的祖传;换了3个人刷,结果一样
作者: XIAO工作室    时间: 2021-10-7 16:46
不排除我弄到的程序或另外的人刷的也有问题,反正买料板,能省事
作者: XIAO工作室    时间: 2021-10-7 16:48
读都不想读他,找大佬整祖传;也不排除别人没刷好,但同问题,小光头也挨过一样的,买料板,能省事
作者: 低凋、进行曲    时间: 2021-10-7 17:03
a842028812 发表于 2021-10-7 14:25
类似 IT8586也好  KB9012也好,我都是买的全新的EC  因为我有编程器,因为平时的话 有备货要比买剪版节约时 ...
不能写第二次是编程器不行
作者: zhuyiab    时间: 2021-10-7 20:20
这机EC程序 我3年前就上传到论坛  买新EC可读可刷
作者: 破小孩    时间: 2021-10-7 20:28
不是原装适配器的锅
作者: 联想笔记本维修    时间: 2021-10-7 21:21
你用的啥编程器
作者: 杜俊岩    时间: 2021-10-8 08:55
里面有程式
作者: 不能再玩了    时间: 2021-10-8 09:48
记得之前有些型号EC带程序是全新EC在首次通电会自动读取BIOS配置自身程序,不过也有连接键盘排线接口去刷的,比换EC简单
作者: chxj    时间: 2021-10-8 09:57
这个水真的深。买到的EC也会是假的
作者: jsxzcy123    时间: 2021-10-8 10:09
楼主是多么痛的领悟啊?
作者: 芯维小春    时间: 2021-10-8 11:32
刷EC程序都不行吗
作者: a842028812    时间: 2021-10-8 12:58
换3家奇怪嘛?你去问问卖编程器的就知道其中的道理了,别说你换三家  你换5家能买到真原的EC  算你有本事,我是一路走过来的,这个EC程序不程序的问题,我可以自信的说全网没有人比我还了解!!!!你们是不太可能能买到真原的  买到的要么刷上不不行,要么压根编程器不识别,要么能第一次识别第二次不识别!!!!!都是EC芯片的问题@!!!!!
作者: 昔日重现    时间: 2021-10-8 21:33
a842028812 发表于 2021-10-8 12:58
换3家奇怪嘛?你去问问卖编程器的就知道其中的道理了,别说你换三家  你换5家能买到真原的EC  算你有本事 ...
你从哪儿买到的全新EC,你用的是乌克兰编程器吗?
作者: bskllibo    时间: 2021-10-8 22:22
这个有保上机的,我用的保上机的没问题,就是贵点
作者: XIAO工作室    时间: 2021-10-9 20:54
感谢大佬提点。这几天也有大佬跟我分析了,我觉得各种原因都有可能。。。。只是友好的提醒一下友商,注意这个版本而已~~~
作者: 开始21012    时间: 2021-10-9 21:09
厉害
作者: yxl124297    时间: 2021-10-12 10:06
嘿嘿,买过剪板不行的,卖家重新发的才OK
作者: 1293975646    时间: 2021-10-12 11:25
不是剪板的主要现在芯片假的太多坑太多了
作者: 18973551661    时间: 2021-10-12 18:28
学习了,下次注意
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2021-10-13 11:05
大佬用的什么编程器  求推荐
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-10-13 12:31
编程器没刷棋过
作者: smzlwan    时间: 2021-10-13 22:59
这行能坚持下来的,要么就是兴趣爱好,要么没有更好的选择!
作者: 数码爱好123    时间: 2021-10-14 08:57
剪板EC还行,一般买两块总有一块是好的
作者: 鹤修士    时间: 2021-10-14 09:36
EC 带程序的,1要么程序出现问题
                       2EC本身问题(马家的货,很多都是A货,B货,C货)还要打磨货和翻新货,你们懂的。
                       3还有一切其他因素,EC刷写座子或者其他操作等
作者: 918电脑科技    时间: 2021-10-14 10:02
剪版啥意思啊
作者: letmebe1234    时间: 2021-10-14 10:07
EC就是个单片机,现在好多单片机都设有熔丝位,防止复制pojie的,设置不好只能刷写一次。买全新的芯片一次刷写成功一般没事,旧片翻新的看运气吧
作者: qushupeng110    时间: 2021-10-14 10:26
楼主好厉害呀 666
作者: wgjkgd    时间: 2021-10-14 10:46
EC假货太多,20的暂时没有换过,19的换了几个都是全新的,换好能进系统,升级官网BIOS,官网BIOS带EC程序的。,一切功能正常。
作者: 946294204    时间: 2021-10-21 18:58
学习一下  罗总还是厉害:ku:
作者: XIAO工作室    时间: 2021-10-21 19:18
946294204 发表于 2021-10-21 18:58
学习一下  罗总还是厉害:ku:
感谢邵总的提点!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-8-2 09:47
把你 编程器秀一下呗
