查看: 3636|回复: 8
[显卡维修]
问个问题,DDR5X,显存点位图
发表于 2021-10-7 10:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这,MF=0,MF=1,是个什么意思啊,显存上,就190个点,我这到底用MF,=0,还是等于1作为参考啊,2个点位都不一样啊,显存测测,DQ0到DQ7,地址线路,有问题,我想确定是那几个点,这有2张图,不知道,那张,有人知道,是那张么
推荐
发表于 2021-10-8 12:44:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题我也问过,不过没人解答。后来自己搞明白了,每张显卡设计的时候不一样,不能一概而论,但总的就是两种情况即(MF=0和MF=1),MF=0的意思是不镜像,看脚位有一个MF的针脚,接地即MF=0;MF=1的意思是镜像,将MF脚位接VDDQ。MF脚位位置是不变的,因此只需确定MF脚位是接地还是接Vddq就知道MF=0还是MF=1。如果有图纸直接查就行了。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-10-8 12:51:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也就是说量显卡板子上的MF脚,是否接地,判断,用那张图,是吧
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-10-7 11:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是代表,一个通道内的,高位和低位,之分么,我是E1错误,是不是表示,我要用MF=0的那张图,才是正确点位图啊
发表于 2021-10-7 17:05:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享噶厦
发表于 2021-10-8 13:06:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,没图纸就自己量一下。
发表于 2021-10-9 22:42:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢分享,来学习了
发表于 2021-10-13 01:41:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
又学到料了。哈哈
发表于 2021-10-27 11:46:50 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
谢谢分享支持免费的
