标题: 火影金钢t5 进水二修3小时轻松秒杀 [打印本页]
作者: 熊尔    时间: 2021-10-7 00:30
              火影金钢t5 进水二修3小时轻松秒杀
              本帖一千五百字,耗时3小时维修成功。
今天接手一台火影金钢t5  客户描述进水不开机 只是去检测过,没有修过。心想 检测过 估计没动吧……..
在b站看到个有趣的问题,进水机器要不要插电看电流
1:插电待机偏高
插电待机0.075  哦豁 完蛋 别是烧一片
赶紧拆机看看进水情况
拆开一片狼藉,待机芯片,5v芯片apw8713a
全都是焊油简直看不过眼,
随即清洗,再次插电,待机还是0.075   二修进水机器,先就没有必要打开图纸查什么,直接开干,先换上家搞过的地方。
先换bq24781充电芯片,找一个好的换上去。
插电没有待机了。
2:插电无待机
电流表显示没有待机  这回就需要打开图纸看了 量q8q9隔离管 19v已经过来了。
这就该如何下手哦
算了太菜了,  嘿巧了,竟然有一台差不多的板子在我手上修,随即量了一下插电有什么电压。
原来这个板子插电待机0.020   3v/5/1.0V/1.8V/1.2v电压所有电压全部出来了,这就好办了。
量电压,全部电压没有,打开图纸,先量3v ic芯片选用的是apw8713a 量电压供电开启
供电有,开启没有,开启是由1.8VA_PG给的,往前追,
1.8v ic芯片选用的是APW8804EQBI-TRG  也是开启没有,开启时由5va_pg给的,找到了上家动5v芯片的意图。
5v ic芯片选用的是apw8713a 量电压供电开启,
6脚供电6v,开启没有电压。好吧先换一个,  换一个新的芯片,上去还是一样。
在换一个,开启出来了,但是还是待机没有。
开始查芯片的条件,量来量去十分钟过去了,没有一点思绪,死活不出5v,  没招了啊。
怎么办,这时我就想起来,我的那张在修的板子了待机是正常的。只好拆个apw8713a来代换了。  换上去,哦豁奇迹般的待机出来了。 接上开关,触发就打表掉电。
大家换apw8713a  这种芯片可以多换几个试试,坏的太多了。
3:按开关打表
这进水机器问题真多。
老老实实开始查,这种触发打表,肯定是有某一个电压有问题。
查二级电压转换 有没有对地,花费了20分钟查来查去 断开显卡主供电19v,就可以正常触发。
找到故障点了,又是显卡这边的问题。这不是和上次那台联想的问题差不多嘛。
有个兄台提醒我说要找到问题所在在下手啊
我想我不要太莽撞了,开始细细查查。毕竟是进水的,慢慢来看来看去,查来查去,
草,40分钟过去,修个几把,按这进度下去,还吃不吃饭。都快要下班了。
按照感觉走,寻找上次修联想的经验,先接上显存的供电开机,没有打表。看来显存没有坏,
接上显卡的供电,就开始打表了,不管三七二十一,先换供电mos  全是n沟道的复合管子,3个全换掉。 还是一样。我日。不会是显卡挂了吧。  管他是不是显卡挂了,避免显卡被击穿了,先取下来在说。
取下显卡。日他妈还是一样,真想扔了这板子。
那就只好来翘电感了,翘起电感还是打表。哦豁又搞错了,为了保护显卡取了也算了。
那看来是mos管那边的问题,先来取管子取下pq5 还是打表。取下pq1 咦,不打表了。
确定故障点,是这一路有问题,幸好只有一路,显卡可能没有坏。
Pq1有问题,只要一上这个复合管子就打表, 量g级是否断线,
量电阻电容是否变质,找来找去,没有发现问题。
可能是芯片坏了,翻来翻去终于找到了这个芯片。
换上去还是一个吊样。
离下班只有一会了,只好去问问大佬,  大佬说,看看mos管的自举,打一下g级的波形。
我也不懂什么自举啊,什么波形。
太菜了。
查了一下自举好像也没问题,波形也没有。
所以只好反过来查芯片的条件了,芯丝印片uP1642T 查找芯片手册,量21pin  5v  3pin 开启3.3没 由1.8v转换 是二级电压,不管。9pin  只有1v 这个可能不对。查一下手册
Frequency selection. 频率设定。
是一个频率设定脚,由19v经过一个电阻产生。
找到点位,在背面进水附近,来量一下,看是不电阻变质了。
表笔刚刚搓上去,就掉了。找个电阻表换上100k上去,补好管子,插电。轻松上电。
在焊上原机显卡,轻松秒杀,显卡跑分也正常。晒个亮机照片。
注:这个系列板子插电3v/5v/1v/1.8V  全部都会产生。
     不要问我为什么不先仔细查频率设定脚,这是事后诸葛亮,我要有这种早知道,我早就秒杀了。
在维修过程中思路是在变得,没办法,也有可能是我太菜了,所以才修的这么久,那么乱。
                            大佬们加分啊
机器配置 i7-8750h  1050ti  板号GK5CN5Z_MB  v1.1
附上本机的ecbios  和主bios   点位和图纸
  bios原机备份 需要配置me    log 是火影的
GK5CN5Z GD25Q20@SOP8-200_20210925_215543.BIN (256 KB, 下载次数: 2)
