标题: 待机电压偏低求助 [打印本页]
作者: 唐国宇    时间: 2021-10-6 10:09
标题: 待机电压偏低求助
一台宏基MS2317笔记本。版号10267-4,待机电压偏低5v只有4v,3.3v只有2.2v,芯片不烫,换过芯片还是一样偏低,芯片型号是RT8223.测量芯片引脚如下:16脚19v,13脚4v,6脚1.2v,1脚1.2v,18脚3.3v,8脚 3.3v,17脚5v,22脚4.5v,9脚7v,这里只有6脚和1脚不正常,6脚应该是3.3v,1脚应该是5v,图纸上找不到6脚和1脚的EN从哪里来。朋友们帮忙分析一下给个建议。
作者: jzk3322    时间: 2021-10-6 10:22
本人不太懂,你看下量测的4V角 看点位图连哪个电阻 换个试试
作者: huahua7520    时间: 2021-10-6 11:15
1脚  6脚应该是正常的   芯片自身开启的
作者: 恒盛科技.    时间: 2021-10-6 12:24
示波器上  测测上下管G级
作者: 唐国宇    时间: 2021-10-8 14:07
待机电压偏低已解决,开始换芯片还是偏低,再换两个滤波电容还是偏低,再换两个动感3v,5v输出正常。补充  1脚和6脚1.2v是正常的
作者: 唐国宇    时间: 2021-10-9 15:16
huahua7520 发表于 2021-10-6 11:15
1脚  6脚应该是正常的   芯片自身开启的
是的,后来换电感待机正常了,说明1脚和6脚是正常的
作者: huahua7520    时间: 2021-10-9 15:27
兄弟 你这机器换电感好了吗?    感觉会返修,  如果返修 你把 电感后面的滤波电容换了 就好了
