标题: rx560显卡无输出,电压检测正常,显存检测正常,核显进系统可以认到卡 [打印本页]
作者: allen2003    时间: 2021-10-5 21:46
好奇怪的显卡,高清接口和dvi接口都无输出,核显进系统可以认到卡,安装驱动也没问题,换独显就是没输出。用显存检测软件测试没发现错误,不知道有没有其他高级的检测命令可以检测其他错误。pci-e数据线阻值也都正常,高清接口和dvi接口道核心的阻值也都正常。在别的主板上也测试过还是一样。这样的情况是不是核心虚焊或者坏了?
作者: allen2003    时间: 2021-10-5 21:47
bios也刷过了 还是一样的问题
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-10-6 15:23
这问题很好解决,你还需要静下心来慢慢测
作者: dianzi541    时间: 2021-10-10 10:20
显存有虚焊的概率比较大,U盘版软件盲测,测完到U盘里看结果
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-16 16:50
呵呵,我今天遇到一个,进系统什么都不点正常,点任何程序就画屏。跑显存正常.加焊核心后直接不显示了,跑显存也跑不了
作者: BTS3623    时间: 2021-10-16 17:11
显卡有多个接口时,有时不主动人dvi,和高清接口,重启电脑,重新查下
作者: xaiver    时间: 2021-10-16 23:13
5v接口供电不正常吧
作者: -步    时间: 2021-10-22 08:32
缺一个0.9的电压!!
