标题: Dell Inspiron 14 5000, 版号17859-1 [打印本页]
作者: 鸣(leon)    时间: 2021-10-5 15:45
接到机子时是不开机的,对地打了一圈阻值没发现短路。对着图纸找到了ISL9538, 发现15脚CSIP短路了, 直接就换个芯片就不短了。
再转了一圈发现公共点只有3V。 就这公共点转了俩天 实在是没头绪。
在论坛上找了点位图,因为很多元件找不到标。
绕了一圈也找不到问题, 还发现了升压降压俩个场管, 只要用手一拍或上电翻板时就立马大短。
也在论坛上参考了那些经验。见到有人说把4个管跟俩个电容都换掉。 试过了还是一样。
有没有老大帮忙打救一下。
图纸跟点位图都是在论坛里下的,我把整一个文件夹里方便大家研究
17859-1.zip
7.76 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: weidemingwei    时间: 2021-10-5 16:48
板材问题吧
作者: dds349387888    时间: 2021-10-5 18:08
有图有点位不好整吗,大短无非上管击穿,电容短路或电池隔离不了,一个个排除一下
作者: 鸣(leon)    时间: 2021-10-5 18:26
weidemingwei 发表于 2021-10-5 16:48
板材问题吧
还想挣扎一下
作者: 鸣(leon)    时间: 2021-10-5 18:28
就那俩管大短了 更换后就没大短 可是公共点还是3V 再拍一下 俩管又大短
作者: lip888999    时间: 2021-10-5 19:01
板材问题吧
作者: yjxlx    时间: 2021-10-5 20:34
板层短路,恭喜又多了一块料板!!!!
作者: 2237008940    时间: 2021-10-6 11:13
芯片场馆都换了还是大短的机器麻烦。
作者: 维修徒徒    时间: 2021-10-6 11:25
这个是保护隔离吧
作者: 鸣(leon)    时间: 2021-10-6 13:41
yjxlx 发表于 2021-10-5 20:34
板层短路,恭喜又多了一块料板!!!!
只能暂定是板层了 只好退掉了
作者: 鸣(leon)    时间: 2021-10-6 13:42
2237008940 发表于 2021-10-6 11:13
芯片场馆都换了还是大短的机器麻烦。
主要要是一拍才短 更换后的再拍 再短 无语😓
作者: 鸣(leon)    时间: 2021-10-6 13:44
维修徒徒 发表于 2021-10-6 11:25
这个是保护隔离吧
3v公共点 确实是保护隔离出问题了 可是 能换的都换过了 还是不出来 没头绪啊
作者: y0927    时间: 2021-10-6 23:44
我上次搞过是进水的,这个机器点位有问题,很多点不连的
作者: dgkkuo123    时间: 2021-10-7 09:07
通病板层问题刮开后再修补就好了
作者: 鸣(leon)    时间: 2021-10-7 10:59
dgkkuo123 发表于 2021-10-7 09:07
通病板层问题刮开后再修补就好了
那个太麻烦了 板层问题的话就不值得修了
作者: 鸣(leon)    时间: 2021-10-7 11:00
这点位确实是没连上的 可是找元件还是不错的 胜于无
作者: 李长雄    时间: 2021-10-28 08:19
你拍人家干嘛?谁还没点脾气?
作者: 鸣(leon)    时间: 2021-10-28 10:34
李长雄 发表于 2021-10-28 08:19
你拍人家干嘛?谁还没点脾气?
谁让它矫情 不让修好
作者: 杜俊岩    时间: 2021-10-28 10:36
有断线的地方,接触不良
