标题: A1566漏电查不到原因 [打印本页]
作者: lwqgfc    时间: 2021-10-5 06:25
标题: A1566漏电查不到原因
同行丢了一台A1566不充电,换过尾插无效给我,开机电流起跳接近200,以为是u2问题,直接换了一个u2,结果开机起跳电流还是大,但是充电问题解决了,然后充电但是充电很慢,屏幕右下角就是指纹右侧很烫,换了一个屏幕还是同样问题,进系统指纹不能用,把指纹3路供电都测下没有短路,不知道哪儿漏电,求高手赐教
作者: Hzchcsb    时间: 2021-10-5 20:47
哎难,高手都不进来了
作者: 鬼魅1    时间: 2021-10-8 09:50
有漏电不一定短路啊
作者: 317715684    时间: 2021-10-8 16:21
有发烫也不一定是短路,测下电压
作者: 251919170    时间: 2021-10-17 11:53
换了一个不能证明不是u2
作者: lwqgfc    时间: 2021-10-20 23:53
251919170 发表于 2021-10-17 11:53
换了一个不能证明不是u2
换了几个还是不行
