查看: 6188|回复: 20
[显卡维修]
请教各位大神,显存供电短路,摘了大电感,后级短路,然后就没思路了。
发表于 2021-10-4 23:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后级相关的两个固态电容去了还是短路,然后怎么找哪里短路了?一个显存短路会使所有显存附近电路都短吗?如果烧鸡法,加在后级多少电压?1v可以吗?
推荐
发表于 2021-10-5 14:12:54 | 只看该作者 �
试过一次全拆了才不短路,打后显存短路的,出了看看电容有没有异样,直接扔了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-10-5 11:43:35 | 只看该作者 �
根据我的有限经验,12V和显存VDDQ短路,基本要干翻一大片显存甚至核心。当作料板都不一定好使,同意楼上的建议,直接埋了吧。
12V和核心VDD短路,核心基本能保住。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-10-5 00:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存短路就抬走吧
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-10-5 01:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新:随便拆了一颗显存,板上VDDQ全是短路,显存感觉也带走了。还有救吗?
发表于 2021-10-5 08:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3225878970 发表于 2021-10-5 01:42
更新:显存供电mos管烧了,12v进了显存,把所有显存都带走了?
只能一个个拆,拆一个用表量一量,也可以量量已经拆下来的显存是不是真的就短路了
发表于 2021-10-5 10:42:41 | 只看该作者 �
估计显存挂了,拆掉所有的看还短不,不短就说明你对了,还短说明你误杀了
发表于 2021-10-5 11:06:52 | 只看该作者 �
这种赶紧 给它找个风水宝地准备后事吧
发表于 2021-10-5 12:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天搞了个270x,显存供电上管短路,造成核心内部显存控制短路,报废了,心痛呦
发表于 2021-10-5 14:02:30 | 只看该作者 �
路过学习。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-5 15:35:18 | 只看该作者 �
烧鸡
发表于 2021-10-5 17:31:56 | 只看该作者 �
  一波带走,  团灭了, 现在就看看水晶是不是保住了
发表于 2021-10-5 21:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经凉凉,95%核心挂了
发表于 2021-10-6 10:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1v烧鸡就知道了!
发表于 2021-10-6 11:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常是一点点拆负载,排除短路,但是实际上,99%都是核心挂了
发表于 2021-10-6 12:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容排除了,就扔了吧
发表于 2021-10-6 13:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你也得看看是拆电感了还短路,那就真的没救了,显存二极管阻值0.060核心供电阻值0.020拆除电感低于这个就扔吧
发表于 2021-10-6 20:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白弱弱的问一下,看到这么多大神说显存挂了就只能抬走,为什么呢?难道换同型号的显存也救不活吗?
点评
显存供电还有一部分是进核心的,有概率显存和核心都烧坏了,把所有的显存都拆掉还短路,就只剩下核心短路。大概就是这个意思。  详情 回复 发表于 2021-10-13 09:26
发表于 2021-10-7 10:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上1.5 v烧机,想快点发热就电流整大点,4-5安,摸摸是哪里,是核心的话就扔了吧。
发表于 2021-10-13 09:26:27 | 只看该作者 �
