标题: 联想拯救者y7000p-1060 和上家相爱相杀 [打印本页]
作者: 熊尔 时间: 2021-10-4 22:18
联想拯救者y7000p-1060 相爱相杀
今天风和日丽阳光明媚,又接手一台机器外观不错,随即插电检查机器故障。
你们国庆都在外面潇洒,而我却在苦逼的修机器。
此贴预计一千五百字,机器维修耗时2天,维修成功。
维修过程
1:5A大电流
机器接手,插电开机,5安大电流,好手气,这样的机器竟然都能到我手上,我此刻面带笑容,内心澎湃,比我第一次推车都还激动。
随即拆开机器,插电,寄出的照妖镜,一看第一个隔离管发烫,哦豁拆下,补上。
插电,哦豁还是有短路,难道我多年老手,连5a都搞不定了吗?
只好再掏出我饿照妖镜一看,还是3v附近发烫。
随即只好,拿出我在小巷子里面寻找红色招牌的眼色,左瞄瞄右喵喵,翻过来看看,哎呦,窝草,还真被我找到了,日。
竟然在电容下面埋线,一口老血。干下他,插电这回应该稳了。
2:不触发
插电,电流表闪红灯,待机出来就掉,似乎有微短,真的是无fuka 可说。
这他妈有必要吗?
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjA5ODE5OXwyYjYyMDdiMTA5ODNkZDIzY2U5NDY3MTUzNDhiMGZkNXwxNzkzNDkxNDg5&request=yes&_f=.mp4
看来找红灯牌的眼神,还是要多练, 难道巷子里面还有一个小灯牌。
找平复一下心情,冷静一下。
开始第二次寻找之旅,
十分钟过去了,没结果。
烦躁起来,真想一拳打报废。
经过了漫长的寻找,终于找到了,故障点,又被埋伏了。 1,2v一个电容被短接了。
好了插电自上电,开机 有轻微电流声,我没管。(注意这里要考)
接键盘,
随即
此时内心一片平静,只想赶快送走。
插电开机。
没问题,大小写灯亮了,装机。
3:电流啸叫
机器装好没问题,亮了
你以为就到这里了吗?
天真,不认显卡啊,真尼玛。狗屎。
此刻我才开始注意起来,这机器有电流身,啸叫。
老老实实拆机,量显卡电压。
没有显卡电压,只好拿出我的高端料板,一个一个对比起来,
这是料板
显卡没电压先看显卡供电芯片附近,
苍天啊大地啊,他只取了,一个2r2 的电阻 补起来。
还是没电压。
还是啸叫。
显卡有啸叫竟然还可以开机,厉害了。
想了想应该还是和显卡有关系。
先断开显卡主供电19v。
再次插电,没有啸叫声了。终于确定故障了,是显卡引起的。
翘起显卡所用电感,还是啸叫。
真的服了。
此刻真的没有修下去的心情了。
换一台看,这一台竟然也是被拆件的。无话可说。
晚上又捡起来,开始瞧他。 中间老板拿去看了一会,跟我说可能是显卡的小电感那边被电了。估计要换显卡。
我随着他的思路开始修机器。
我取下小电感的mos管,换了料板的一对管子,装好,插电,心想似乎是好了。准备装机。
在插电,啸叫又来了。
搞错了。
可能是显卡真的挂了。
心一狠,直接就拆了。
在通电,还是有啸叫。
草(一种植物)
一看显存爆了一颗,算了拆了他。显存组织不正常。
算了直接全拆了。
插电,还是啸叫,没招了。
在准备补好电感,补回器件打报废了。
在插电,哦豁,有个管子升温融化焊油 冒烟了。
直接全部管子换掉。好了,终于好了,没有啸叫了。
电压也出来了,看来老板坑我。
干显卡显存。 装机测试。
更难过的来了。蓝屏啊。
Nvlddmkm.sys
噩梦级蓝屏。
4:打显卡蓝屏
Nvlddmkm.sys 蓝屏,真他妈干不好了,想着放弃又可惜,继续又费时间。
修显卡这没什么好说的,就是换,跑测试软件。
开始换上去测试显存全部报错,可能显卡是坏的。
换显卡,进去打驱动还是蓝屏。
在换显存,打驱动竟然是蓝屏。
机器重启以后有时候会显示43,我怀疑还是显卡或者显存的问题
心想是不是被拆件了。又一一对比。没有掉件。
和同事交流,同事说bios也会出现蓝屏的问题。
找个备份的刷个bios,还是一个了吊样。
在测试还是全部报错,在换个显卡。这回包好。从好机器拆下来。
进去打显卡,这回事死机。
这回只好把显存也拆了,测试没问题,进去打驱动,好了。
终于好了。
我换了三个显卡,4组显存24颗显存,终于好了。
5:测试机器
拍张亮机图。 加分啊各位大佬
下面是此机号的bios 已经测试ok
