小阳电脑维修 发表于 2021-10-04 21:24
理论上来讲不是电流也太小,你量下gs之间的电压。这种管子最容易坏的情况是没有完全导通,导致管子过热,烧坏。
专注棒棒糖二 发表于 2021-10-10 17:27
PR274 \275阻值正常吗
绝世无双丶 发表于 2021-10-11 11:13
p管用n管代替,你可以试试
是真的,他之前的用6690,故意的?ai623698041 发表于 2021-10-11 14:11
功率即使小点也不至于直接烧
bjhuawei 发表于 2021-10-11 14:22
怎么可能呢??????????
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-10-11 18:35
不知道PQ43B的工作状态OK嘛
shmilywang 发表于 2021-10-9 16:22
G极电压偏高有16V,这个肯定不正常,正常的应该只有8V
A10849225471 发表于 2021-10-12 22:56
查下PQ37 PQ44 这个是很典型的保护隔离的问题。 估计有软击穿的
刚把自己工作台的Y400笔记本拆下来给你对比了下,我这台机器上的PQ38、PQ37、PQ39之前也是PQ38坏了后面我自己用的是4407A代替用到现在没出现任何情况windlovetao 发表于 2021-10-13 14:25
P管跟N管之间怎么可能互换,否则还分什么P N ,G极导通电压都不一样,楼主咋会问这种问题
