标题: 联想S410/LA-A321P不充电维修 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2021-10-4 18:33
板号:LA-A321P 1.0
i3四代独立显卡
故障:电源已接通未充电
电池更换全新原装还是一样 但是电池放到另外一台机子就正常充电,那就说明电池没问题,主板有问题
拆机测试充电芯片737电压都有出来,电池没插时候2.58V正常电池插上去电感显示15V+
这问题看论坛很多没解决,还有些是更换EC修好
我没更换这些东西,
没换之前这管子123脚显示15V跟5678脚对通了,因为正常时的电池插上去【没接电源】5678脚是15V+ 123脚应该在7V-8V之间。我特意用好的机器做了个实验【结果是对的】直接换PQ302的P沟道管子4423L 8脚 一样型号换上去后结果还是一样?头大。又换4407A还是不行,最后没办法直接找4354管子上去正常。都是P沟道管子为啥4407A不能用 难道是因为单P高压不行?
已彻底解决这个不充电问题
总结下来有些管子可以代换有些虽然换上去可以但是功能不行,要自己尝试后才能得出最终的结论
作者: oluolio    时间: 2021-10-4 19:29
感谢楼主分享
作者: Kele8    时间: 2021-10-4 19:29
元器件老化,是这意思吗》
作者: 13071833383    时间: 2021-10-4 19:51
Kele8 发表于 2021-10-4 19:29
元器件老化,是这意思吗》
不是,应该是参数不同不通用
作者: 红警电脑维修部    时间: 2021-10-4 20:06
感谢楼主分享
作者: lubin112    时间: 2021-10-4 20:21
感谢楼主分享
{:4_137:}{:4_137:}
作者: 成都顶尖    时间: 2021-10-4 21:41
谢谢楼主分享
作者: zhuwx    时间: 2021-10-5 07:23
支持分享!
作者: 李传斌7777    时间: 2021-10-5 08:46
可能是体二极管的关系吧
作者: A10849225471    时间: 2021-10-5 09:08
目前好像保护隔离的管子没发现这样的问题    有过一次安数太小后面烧管的
作者: 海阔天空a    时间: 2021-10-5 09:08
应该不会这样子,,也有可能换的4407这个管子也有问题呢  理论上来讲p管都可通用的,
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-10-5 09:25
没有遇到过这类奇葩问题,一般换完就好了,没遇到这种挑隔离管的
作者: 本本维护    时间: 2021-10-5 13:39
正常是可以代换的吧
作者: 天天修机    时间: 2021-10-5 14:39
理论是通用 结果换上去就是不充电理论还有个屁用
作者: huahua7520    时间: 2021-10-5 14:49
  换P管没遇到过不通用的,还有  PQ302    5678脚 15v    123脚怎么是 7v 8v呢,应该13 14v左右吧,怎么电池这边那么高15v呢     应该11v 12v吧
作者: 天天修机    时间: 2021-10-5 15:10
huahua7520 发表于 2021-10-5 14:49
换P管没遇到过不通用的,还有  PQ302    5678脚 15v    123脚怎么是 7v 8v呢,应该13 14v左右吧,怎 ...
123脚没接电源时候是7-8V左右 好的机子上也是这么显示
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-10-6 07:26
每年都遇到奇葩问题,最终修好了之后还是不理解,能收钱就行
作者: bskl    时间: 2021-10-7 09:52
我也觉得应该不存在这个问题,都是p管
作者: cnpillar    时间: 2021-10-7 11:09
这种奇葩的问题还是第一次遇见
作者: jsxzcy123    时间: 2021-10-7 11:17
路过学习,谢谢分享
