oluolio 发表于 2021-10-4 19:31 一般来讲不太正常,MOS发烫可以理解,电感理论来讲属于无功率器件发热很小 -----我猜的
13071833383 发表于 2021-10-4 19:53 也不全对,电感简单看成铜导线,发热严重肯定不正常,时间长了绝缘层易短路造成更大故障,充电电路上电感 ...
