标题: 用福禄克等国外表的看过来有木有这种尴尬 [打印本页]
作者: huahua7520    时间: 2021-10-4 10:31
    这个情况已经发现很多年了,之前用过三和CD771   现在的福禄克17B  之类的一些国外万用表  对地阻值比国内低,修个烙铁  尴尬了上图
哈哈   我不相信很多新手买福禄克没有这样的尴尬, 尤其现在测CPU供电  显卡供电   1.05v供电 对地阻值很低的情况,你们测量的时候有木有分不清是短路  还是正常  哈哈哈哈
作者: 海阔天空a    时间: 2021-10-4 10:49
早就分不清了  只能凭经验
作者: lajidong    时间: 2021-10-4 10:49
明显是你自己操作失误:
万用表显示的是二极管图标,数值单位是V。你聊天记录里打的是欧
作者: huahua7520    时间: 2021-10-4 10:50
海阔天空a 发表于 2021-10-4 10:49
早就分不清了  只能凭经验
  哈哈   一开始用  测阻值真是不适应,尤其自己还不太懂的时候   阻值低的  当短路修
作者: ZHAOXIN888    时间: 2021-10-4 10:55
误导人,纯粹的不懂瞎搞,高端显卡正常值低于1欧的你也当短路修?换显卡?
15B 17B 是低端表,被修电脑当成高端表来用了,你换个FLUKE187 189 再试试,
作者: 主角小子    时间: 2021-10-4 10:57
准还是很准的,只是低端表显示位数不够。
作者: 陈继斌    时间: 2021-10-4 11:06
买了个优利德的  后来又买了个15b,现在还是在用优利德的表,15b吃灰了
作者: 一问三不知    时间: 2021-10-4 12:03
我还是用的61e+
作者: huahua7520    时间: 2021-10-4 12:36
主角小子 发表于 2021-10-4 10:57
准还是很准的,只是低端表显示位数不够。
   哈哈 兄弟正解
作者: huahua7520    时间: 2021-10-4 12:37
国外的表  阻值就是低,应该是和国内的基准不一样吧,  习惯也就好了  一开始真是当短路修的
作者: huahua7520    时间: 2021-10-4 12:38
lajidong 发表于 2021-10-4 10:49
明显是你自己操作失误:
  2台表 实际测量的数值   多用几款表就晓得了
作者: huahua7520    时间: 2021-10-4 12:40
15B 17B 是低端表,被修电脑当 ...
不管你信不信, 新手维修用福禄克15  17  18这种    肯定会有人会把阻值低的   当短路修
作者: huahua7520    时间: 2021-10-4 12:43
准还是很准的,只是低端表显示位数不够。
因为烙铁坏了,然后测阻值, 我昨天还去借了一个国产来测试,不然没法搞  手里就17B  测不到3欧, 这问题10年前就遇到了   只是当时纠结一下,后面发现三和 和福禄克都是低,所以猜想国外可能基准不一样, 就这么一直用了  遇到阻值低的  1.05  CPU供电  显卡供电   直接按正常修了
作者: 不能再玩了    时间: 2021-10-5 12:36
以前纠结过,现在都是靠感觉,毕竟买不起5位的台式表  安捷伦
作者: huahua7520    时间: 2021-10-5 12:40
我也是这样,一开始纠结一段时间,后面慢慢的  也就习惯了,高大上的  那些做研发用的    我们维修相对来说用不到台精密的   ,遇到对地阻值很低的   反而觉得国产表挺好用的  哈哈   支持国货
作者: 不能再玩了    时间: 2021-10-5 12:52
huahua7520 发表于 2021-10-5 12:40
我也是这样,一开始纠结一段时间,后面慢慢的  也就习惯了,高大上的  那些做研发用的    我们维修相对来 ...
以前厂里面上班时候  厂里面用的安捷伦3440A好像,示波器泰克300M,风枪JBC 烙铁威乐,都是上千甚至过万设备,但是那些驻厂的维修用的大多数都是优利德,最多弄个福禄克,自己也买了一个17B,以前尴尬过 现在习惯了
作者: huahua7520    时间: 2021-10-5 13:06
不能再玩了 发表于 2021-10-5 12:52
以前厂里面上班时候  厂里面用的安捷伦3440A好像,示波器泰克300M,风枪JBC 烙铁威乐,都是上千甚至过万 ...
  尴尬过  ,那时候还年轻  哈哈   现在 。。还是别说现在了
