标题: 华硕FX86F通电掉电求助 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2021-10-3 20:57
标题: 华硕FX86F通电掉电求助
华硕FX86F 双风扇,独立显卡。故障是客户看着电影突然黑屏,然后开机为通电掉电,反复如此。长按开机后强制关机,拆机拔掉内存条重插,通电长亮不显示。
测量19V输入正常,内存1.2V 正常,CPU供电1V,测量BIOS芯片3.3V正常。难道是显卡坏吗?新机器有碰到过吗?
电流跑到1.7不显示,
作者: korochi    时间: 2021-10-4 12:26
刷个BIOS就好了
作者: zhumianbao    时间: 2021-10-4 13:29
korochi 发表于 2021-10-4 12:26
刷个BIOS就好了
测量PH C 和VCCSA是短路的,CPU旁边的电感都是短路,不会是U坏了吧
作者: korochi    时间: 2021-10-4 22:46
CPU短路哪里能出电压。CPU本来就阻值低是正常的,南桥阻值要100以上,短路当然不行。
作者: Kele8    时间: 2021-10-8 08:50
刷个BIOS吧,他的损坏会引起电压不出
