标题: 技嘉h61m-ds2开机一秒掉电 [打印本页]
作者: 随风而去    时间: 2021-10-3 15:25
技嘉h61m-ds2开机一秒掉电,开机瞬间有5V,12V,短接绿线对地,pch1.8vhe 1.05V  没有产生,随后IO发烫,应该是挂了。
作者: chenyang31    时间: 2021-10-3 16:10
更换R220、R221
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-3 22:48
chenyang31 发表于 2021-10-3 16:10
更换R220、R221
这两个电阻是做啥的?能讲一下原理么,大神。我也有一块主板情况类似
作者: sparrow20    时间: 2021-10-5 12:18
过流检测的电阻?如果是IO发烫,故障就不在这里了。先看看3VSB,RSMRST吧
或者就跟你说的那样,IO本身问题了
