标题: 技嘉h61m-ds2不触发好像是没有5vdual [打印本页]
作者: 王呵呵    时间: 2021-10-3 00:43
这个主板不触发
1   开关有3.3
2   q66无5vdual
症状应该和这位大佬的一样https://www.chinafix.com/thread-339091-1-1.html
请问我看点位图也是看不太懂,请问这个5vdoual怎么维修
作者: 百度x0SzU    时间: 2021-10-5 11:02
q69可以短接
作者: 王呵呵    时间: 2021-10-5 11:33
p en 有4.77v,查的好像是5vdual短路保护了
作者: sparrow20    时间: 2021-10-5 12:13
再积累积累,半年前我也是这样。。。有图纸要学会顺藤摸瓜
作者: 王呵呵    时间: 2021-10-5 12:38
兄弟有思路吗
作者: qingren    时间: 2021-10-5 12:46
只能按时序修了
作者: 王呵呵    时间: 2021-10-5 12:49
qingren 发表于 2021-10-5 12:46
只能按时序修了
5vdual对地阻值70
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-5 15:52
兄弟你比我好多了还有图纸,我就一个点位图,然后按着大神们的经验和时序在找,人都累死
作者: 王呵呵    时间: 2021-10-5 16:30
论坛里有的你按型号搜
作者: chenyang31    时间: 2021-10-5 16:43
有零件就更换Q69,这是最好的,无零件更换就短接Q69的D极与S极。
作者: 王呵呵    时间: 2021-10-5 16:46
换了应该也没用,他是5vdual短路,保护电路把他关了,直接连上应该就烧了
作者: 王呵呵    时间: 2021-10-5 16:50
它二脚是个4.77v的高电平
作者: chenyang31    时间: 2021-10-5 17:11
王呵呵 发表于 2021-10-5 16:50
它二脚是个4.77v的高电平
按你给的图纸,Q69第2脚就是5VDUAL,你发帖说它没有5VDUAL,现在又说它第2脚有4.7V左右电压,你什么意思?还有,短路的话是没有电压或者电压非常低的,那既然短路了为什么还会有4.7V左右的电压(5V电压最标准,但4.7V也算正常了,有误差正常)?
作者: 王呵呵    时间: 2021-10-5 17:16
chenyang31 发表于 2021-10-5 17:11
按你给的图纸,Q69第2脚就是5VDUAL,你发帖说它没有5VDUAL,现在又说它第2脚有4.7V左右电压,你什么意思 ...
说错了1脚有个4.77v
作者: 王呵呵    时间: 2021-10-5 17:17
王呵呵 发表于 2021-10-5 17:16
说错了1脚有个4.77v
4.77是5vdual保护电路发出的p en
作者: 衡阳天河    时间: 2021-10-6 12:13
常修到这个问题,,,短接
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-10-16 19:52
P_EN出现问题了! 一般都是小三极管坏了
作者: 点纸维修    时间: 2021-10-17 06:49
q69的控制脚连着PN信号,往回找就知道了
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-17 08:03
我的比你惨,3.3待机短路,找不到从哪里开始修,打算放弃了
作者: xt888888    时间: 2021-10-17 11:30
学习下,这都找到
作者: A10849225471    时间: 2021-10-17 21:24
这个问题修的很头痛很绕。 一般都是短接直接用
作者: 百度x0SzU    时间: 2021-10-17 22:07
1脚EN正常是12V
作者: 彭凌飞    时间: 2021-10-19 15:05
做的不错, 收藏 了
作者: B3M0KY6    时间: 2021-10-19 15:35
P2003的2和3引脚短接得到5VSB
作者: 百度eOurz    时间: 2023-1-9 00:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
