标题: 什么鬼?b75的主板鲁大师测的是 [打印本页]
作者: 云闲    时间: 2021-10-2 18:33
什么鬼?b75的主板鲁大师测的是h61,怎么回事?
作者: 非凡2018    时间: 2021-10-2 18:56
芯片是B75啊,你看的那个是华硕自己的型号
作者: lajidong    时间: 2021-10-2 19:09
明显BIOS刷错了
作者: 云闲    时间: 2021-10-2 19:14
lajidong 发表于 2021-10-02 19:09
明显BIOS刷错了
怎么弄?运行很垃圾
自己的型号怎么会是h61?
作者: 非凡2018    时间: 2021-10-2 19:46
你主板上不是写着ASUS  B75M-A吗?是不是BIOS刷错了?
作者: 非凡2018    时间: 2021-10-2 19:47
或者鲁大师发神经也有可能
作者: 云闲    时间: 2021-10-2 19:56
我以前的主板是h61,换了这个b75后,开始检测没问题,可是玩了几天9游戏后突然断电自动重启好多次,然后再检测就这熊样了。
作者: 非凡2018    时间: 2021-10-2 22:25
换主板没重装系统和驱动吗?
作者: DBJBW    时间: 2021-10-2 23:49
大师也有发神经的时候头几年还经常把5400转的硬盘认成7200的,把固件日期说成是生产日期。
作者: 云闲    时间: 2021-10-3 06:27
非凡2018 发表于 2021-10-02 22:25
换主板没重装系统和驱动吗?
问题是刚换上主板检测没有问题,玩了几天游戏后才出现这问题。
作者: 1321236817    时间: 2021-10-14 16:21
鲁大师不能信,下个CPUZ看一下吧
