sumtal 发表于 2021-10-2 17:26
这个我记得不是直接接的,LCD要升压,LED不用,应该是有个背光模块的
小阳电脑维修 发表于 2021-10-2 19:34
不会接,就还是不要接。4根线,分别是gnd(负极).供电,背光开启,亮度调节。
非凡2018 发表于 2021-10-2 19:51
供电和地线能找到吧?先接上,剩下两根试一下,接上去亮屏的是开启,另一根就是亮度调节。
百度cu8dM 发表于 2021-10-2 22:33
我是显示器的板子不知道怎么接,led驱动那四根线我知道都是干啥的
最简单办法 LCD背光高压包附近 红色稍微大点的电容的2个脚 一个是供电 一个是地 另外接个开启就行了 调节不要了, 在输出线那里找 接上线 不白屏的 显示节奏对的就是了| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
