禹王后羿 发表于 2021-10-2 16:01
1150的G1820加个B85就够用了
小阳电脑维修 发表于 2021-10-2 15:47
最好不要用这么高端的CPU。我的8代CPU测试都会出现很多看不懂的问题。要用mats建议买带集显的。
笑睇人生 发表于 2021-10-2 16:16
需要集成显卡吗
1150的G1820加个B85就够用了
笑睇人生 发表于 2021-10-2 23:39
会不会带不动显卡啊
禹王后羿 发表于 2021-10-3 15:23
跑测试软件又不是玩游戏。没事
笑睇人生 发表于 2021-10-3 16:04
大哥 我是跑3d测显卡用啊 压力测试 修好的显卡测试用
点纸维修 发表于 2021-10-3 18:14
不用的,b85.b75差不多了吧
禹王后羿 发表于 2021-10-3 16:38
你是真迷糊啊!看看标题MATS测试
禹王后羿 发表于 2021-10-3 22:26
哈哈这人估计是水贴骗回复的,各位师傅不要回他了
oluolio 发表于 2021-10-3 23:41
一般需要支持UEFI和传统方式启动的主板,B75有些老,可以考虑买块H97,Z97芯片组的
禹王后羿 发表于 2021-10-4 10:08
老哥这贴子是骗回复水贴刷分的,不要搭理他。你看他那级别和他问的问题一看就是水贴骗分的。
