liuyuexunya 发表于 2021-10-2 14:54
BTA08-600C
fix2010 发表于 2021-10-2 17:32
照理不应该这样的。
本来以为是原装的,结果朋友和我说这是水货的, 现在不知道什么问题 总是烧那个 OUT的 那条线, 也不知道是哪里问题,关键我也不懂电路基础 huahua7520 发表于 2021-10-2 18:02
本来以为是原装的,结果朋友和我说这是水货的, 现在不知道什么问题 总是烧那个 OUT的 那条线, ...
fix2010 发表于 2021-10-2 18:11
问题是,你修复后,能正常使用一段时间吗?如果一上电就烧,那肯定有大问题的,不能简单处理;如果用段时 ...
liuyuexunya 发表于 2021-10-3 19:09
那不简单的是可控硅的问题了,后级还有有问题的元件。
liuyuexunya 发表于 2021-10-4 11:19
是不是你的变压器有问题,还有就是整流部分,你看下多少伏吧。
acp 发表于 2021-10-4 16:44
1:换个大功率管
2:加强ouT负载线路。(用导线焊在铜铂上面)
冯光炽 发表于 2021-10-4 22:58
自己改一吧,加粗点那个线路,换个大安的可控硅,加大可控硅散热片,应该就好了。
gomblie 发表于 2021-10-5 09:03
你这明显是电流过大烧断了,金属高温热态电阻会变小电流就会增大。
huahua7520 发表于 2021-10-05 09:36
多谢兄弟,还有个问题, 这个烙铁 选发热芯 只要功率够就可以吗 还是小点功率也行 ,是不是功率小点发热芯 对线路这块要求就没那么高了呢
冯光炽 发表于 2021-10-6 10:44
是的,功率小的,电流也小。就是不知道发热芯功率小的能不能配得上你手柄。
讯维主板维修 发表于 2021-10-6 20:58
二极管也容易造成此问题
那个管没有烧坏, 换了一模一样的 还是不行, 头疼啊 还是没好 按朋友们说的加粗线路不行,昨天我试了 线路是没烧了 但是烙铁手柄直接 发烫短路一样 整条线都汤 插电 赶快拔了,烙铁002 003升不起来温度 就这么几个东西 好蛋疼 不知道哪里引起的 wkw111 发表于 2021-10-10 17:14
整条线都烫,要么线路短路要么发热芯坏
Kele8 发表于 2021-10-10 19:03
烙铁内部热短路了吧,拆开看看
