查看: 4541|回复: 20
[显卡维修]
唉!我心爱的5450
发表于 2021-10-2 08:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的5450显存供电芯片UP6101坏了,在其他地方找到该芯片替换测试正常之后在X宝上订了芯片,到货就满怀激动的装上,用自制线脱机上电测试,娘地!瞬间显存供电高达5V,在0.1秒的情况下就拔下了电源线显存全部阵亡~~一共买了2个,换上另外一个测试供电1.6V正常,这运气简直了!!不服气再重新装上这个坏的芯片,这时候显存已经全部拔下来了,只剩一个核心,通电!滋地一声,核心的阵地冒起了一阵轻烟。因此,这块心爱的省电王就此拜拜了拍照留念!以后再也不相信皇冠了
发表于 2021-10-2 18:34:21 | 只看该作者 �
这种显示卡也能修。强
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-2 23:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电烧的几乎都会烧坏核心,最后白忙一场
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 15:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让你还去某宝买芯片:aiqian:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 10:36:46 | 只看该作者 �
红伞伞躺板板,全村一起吃饭饭。笑死我了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 09:49:20 | 只看该作者 �
不敢用全新的,能拆机就拆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 09:05:55 | 只看该作者 �
找个风水宝地 赶紧给它准备后事吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 08:43:50 | 只看该作者 �
可怜的楼主。省电王变阵亡了,红伞伞躺板板,全村一起吃饭饭。哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 14:18:37 | 只看该作者 �
买的芯片也没办法保证好坏,料板拆机倒也挺好
发表于 2021-10-2 11:53:54 | 只看该作者 �
可惜了!楼主节哀
发表于 2021-10-2 09:49:25 | 只看该作者 �
可惜了
发表于 2021-10-2 09:22:36 | 只看该作者 �
可惜了!楼主节哀
发表于 2021-10-3 01:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可惜了,深水宝太坑
发表于 2021-10-3 16:42:42 | 只看该作者 �
都不够工服费
发表于 2021-10-3 16:52:42 | 只看该作者 �
自己拆机的放心
发表于 2021-10-3 20:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也能修啊,关键
发表于 2021-10-3 21:25:21 | 只看该作者 �
芯片的水很深呀,
发表于 2021-10-3 23:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手修卡   强
发表于 2021-10-4 17:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深水宝很多明知道坏的还会拆来卖,有钱就行。
发表于 2021-10-7 07:42:47 | 只看该作者 �
买的芯片看功能引脚,对地测试看看阻值,两颗比较一下,大致相同的比较放心安装,如果不相同那就先更换阻值高一点的
