标题: 雷神911M 温度高 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2021-10-1 15:35
标题: 雷神911M 温度高
雷神911M I78750 1060显卡  这个机器一开鲁大师温度就飙到90多度···拆开清理温度还是一样。。。 铜管温度也可以啊··
作者: chxj    时间: 2021-10-1 17:51
可以尝试换导热管试试,有的不导热
作者: wgopp520    时间: 2021-10-1 23:19
1如果待机就是80 90 那不正常,估计是核心没有接触到散热器2如果鲁大师压力测试到90,那就改水冷。游戏本散热压不住正常
