标题: 顾客不要了,开机几秒掉电重启,测 [打印本页]
作者: 刘姥姥    时间: 2021-10-1 13:50
顾客不要了,开机几秒掉电重启,测量供电没有cpu核心供电,vccsa 和vccio电压,对时序不太清楚,觉得应该先修外围供电吧,这两个供电都是典型的 运放+开关管 的电路结构,通电时测量358供电正常,基准电压2_5LLEVEL时发现是0v,断电静态测量对地阻值, 为0。还好有图纸,发现由IO 4脚发出,先拆除io,故障一样,发现边上有两个贴片电容,翘起大的一个电容,不再短路,故障点找到了,就是这个贴片电容了,还原io,开机显示
作者: 心诚电脑    时间: 2021-10-1 17:24
我怎么遇不到这么好的顾客
作者: sandylynn    时间: 2021-10-1 17:48
客户不要了还修
作者: 不能再玩了    时间: 2021-10-1 18:07
我经常去收二手电脑时候有很新的近代主板CPU被扣了,  回来都是当坏板卖,没有勇气为了几十块钱主板差价冒着烧了几百元U的风险
作者: 刘姥姥    时间: 2021-10-1 19:33
我用的是i5-6400的cpu  集显花屏,但是能试机用
作者: cybllc    时间: 2021-10-1 22:10
现在的主板真心没有什么修的价值
作者: y0927    时间: 2021-10-1 22:40
不错啊,还有m2硬盘接口
作者: 点纸维修    时间: 2021-10-1 23:06
经典故障了,前天还有一块h81的,也是这个问题
作者: 764971531    时间: 2021-10-2 01:32
下次换上妥妥的1000+
作者: 15286806157    时间: 2021-10-2 17:32
学到了,下次再遇见就会修了,谢谢分享
作者: 非凡2018    时间: 2021-10-2 18:51
咋不先搞掉电容呢?
作者: Kele8    时间: 2021-10-4 19:40
料版王,是这个称号吗》
作者: 红兴阿泽    时间: 2021-10-5 16:08
楼主厉害,这个板看上去成色还 是不错的,可以挂网上卖的,要店里卖出去的时间会长些的,到时会贬值的.
作者: huahua7520    时间: 2021-10-5 17:36
  我也想要这样的客户 , 好客户都是别人家的,我客户换个G41  料板都要折算抵10块钱 ,不然直接当宝贝儿一样带走
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-5 21:24
还是要有图纸啊,事半功倍。不过好的基础更重要,学习了
作者: 观光旅游客    时间: 2021-10-5 23:06
顾客不要真是好顾客哈
作者: Kele8    时间: 2021-10-6 12:35
低端机易坏,高端的修起来很贵,操心的很
作者: 庸呼啥呀    时间: 2021-10-6 18:10
找了半天才看出来是z170
作者: summerle870831    时间: 2021-10-7 08:10
运气不错,换上是我,估计拆下最后一个电容前就会放弃是电容的问题,直接ec了
作者: yyjf    时间: 2021-10-7 09:32
路过学习了,谢谢楼主的分享......................................
作者: s3664849639    时间: 2021-10-7 15:10
技术流呀,学习了
作者: popta111    时间: 2021-10-7 20:03
好经验!!!
作者: 幻影梦风    时间: 2021-10-8 00:01
很好的维修经验!谢谢楼主分享!
作者: erfa    时间: 2021-10-8 08:49
cybllc 发表于 2021-10-1 22:10
现在的主板真心没有什么修的价值
为什么这么说
作者: erfa    时间: 2021-10-8 09:22
挂哪个网啊
作者: cnpillar    时间: 2021-10-8 14:15
这个经验很重要
作者: 方向tat    时间: 2021-10-9 09:40
楼主技术精湛,我每次更换贴片电容,都是搞的一沓糊涂。太难了
作者: 红兴阿泽    时间: 2021-10-10 21:30
erfa 发表于 2021-10-8 09:22
挂哪个网啊
闲鱼啊,这个是免费的,不需要交押金的
作者: A10849225471    时间: 2021-10-17 20:55
  这个情况很容易杀错  把I/O杀掉的概率很高
作者: 百度jYNym    时间: 2022-1-5 18:08
图纸楼主可以发下吗
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2022-1-5 23:25
这顾客太好了。
作者: 黄杰龙    时间: 2022-1-6 16:47
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
