标题: 小米本本无待机 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-30 19:46
标题: 小米本本无待机
由于没图纸,只是测了bios 8脚和各大电感,没有电压,typec接口这个二极管da703有人说是19v,我测得两头都是5v,这个直接从适配器进来的还是能过转换了?
作者: weiyusong    时间: 2021-9-30 20:17
先查通讯正不正常。
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-30 22:28
weiyusong 发表于 2021-09-30 20:17
先查通讯正不正常。
插电后充电灯都不亮,电压应该是没过到充电芯片,我先看看有没有这个脚位图
作者: q3611323    时间: 2021-10-2 12:31
5V就是没有升压 查升压条件 小米不排除接口问题 多留意
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-2 13:23
接口换过了,
作者: ai623698041    时间: 2021-10-2 13:46
5v是没升压 查条件
作者: 马立东    时间: 2021-10-2 16:10
现在新款的不好修
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-2 16:11
ai623698041 发表于 2021-10-02 13:46
5v是没升压 查条件
全板无电压,bios,ec无待机,typec接口的led灯插上就应该亮对吗?
就查到这个5脚芯片, 4脚没电压 ,5脚有2v。2脚有3v,1脚通过电阻连到2脚的,电阻没问题,就是没电压,正常跑线中
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-2 16:14
1脚还连到了边上的703和d7。已经把703折掉了 不行
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-2 17:23
马立东 发表于 2021-10-02 16:10
现在新款的不好修
有点位图还好点,这个是难搞
作者: y0927    时间: 2021-10-4 23:12
我今天修了一台,DA703是19v,你这是没有升压,查typec的电路,估计不好搞,没图没点位
作者: yeshang825    时间: 2021-10-4 23:34
类似于苹果的。充电芯片换。基本秒。
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-5 07:56
yeshang825 发表于 2021-10-04 23:34
类似于苹果的。充电芯片换。基本秒。
好的,我订了一个还没到
作者: A10849225471    时间: 2021-10-5 09:02
这个机器很明显是没升压啊 ,论坛有人测量是19V没错啊在好机器上测量是19V的。。 在主板和充电器握手前充电器是输出5V的,要等通讯完了。请求通过了充电器才输出19V这个时候去测量是变成19V了。  重点修升压电路
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-5 10:03
插上充电器后接口边上的灯亮不亮?我这个装不装电池都不亮灯
作者: 542031090    时间: 2021-10-5 22:50
一个罐子的问题,我刚弄好一个短接分压电阻秒开机
作者: 542031090    时间: 2021-10-6 00:14
led等插电池才亮
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-6 07:55
你说的哪个管子,
作者: 1293975646    时间: 2021-10-6 10:20
换个充电口试试吧
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-6 11:53
1293975646 发表于 2021-10-06 10:20
换个充电口试试吧
目测二修,接口看上去好像换了一个
作者: 恒盛科技.    时间: 2021-10-6 12:17
笔记本没升压   查下无线网卡上面那个芯片   碰到几个都是那个芯片短路
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-8 14:06
类似于苹果的。充电芯片换。基本秒。
充电芯片换了,不行
作者: hbsygst    时间: 2021-10-9 12:26
改升压,捡钱的活
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-9 14:16
hbsygst 发表于 2021-10-09 12:26
改升压,捡钱的活
直接19v接201上面?
