查看: 2922|回复: 7
[原机备份]
小新-14IWL 青春版 2019 bois
发表于 2021-9-30 14:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
原机来了不开机 怎么按都不开机。 按复位键一直可以开机
后面BIOS电池放电 加焊了24780s 偶尔按开机键可以开机
目前还没有修好 刷了淘宝的bois故障依旧
备份的原机bois 16M
FV440 GS441 FS540 NM-C121 REV 1.0 2018 12-12 原机备份bois 16M.rar
5.79 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-7 15:23:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个版是集成内存的?
板载内存。cpu旁边的四个就是。预留了内存插槽  详情 回复 发表于 2022-1-26 22:54
发表于 2021-10-2 16:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
数码爱好123 发表于 2021-09-30 15:39
都查了哪些地方  没查直接刷bios吗?
都查过。键盘进液了。昨天扒了键盘确认了
发表于 2021-10-2 16:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
键盘问题。搞定了。这是二次返修的。第一次没查出来。用了5天不开机。这次查出来了。键盘扒了。看到进液了。粘的液体。
发表于 2021-9-30 15:48:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个图纸有吗?楼主
论坛有一个。可以用。我下载了  详情 回复 发表于 2021-10-2 16:47
发表于 2021-9-30 15:39:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都查了哪些地方  没查直接刷bios吗?
都查过。键盘进液了。昨天扒了键盘确认了  详情 回复 发表于 2021-10-2 16:47
发表于 2021-10-2 16:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
weiyusong 发表于 2021-09-30 15:48
这个图纸有吗?楼主
论坛有一个。可以用。我下载了
发表于 2022-1-26 22:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
q8008008p 发表于 2022-01-07 15:23
这个版是集成内存的?
