标题: 一波三折的HP 8470P [打印本页]
作者: tiantian3355    时间: 2021-9-30 09:52
标题: 一波三折的HP 8470P
上个月一个朋友拿来一台HP电脑,型号是6470P。故障为好好的,突然黑屏,伴随冒烟。
等朋友走后,拆开电脑。发现主板有一个上管(是产生桥电压的)烧焦了。心想,难道换一个CMOS管就可以了,就这么轻松捡漏。换了后,这组电压仍然没有出来。心想,这个对应的芯片会不会坏了,于是订了两个芯片。
过了些天,换了后,电压仍没出来。与此同时,发现待机芯片51123发烫。一开始以为这个芯片自身有问题,但手头没有这个芯片替换,但有51125,上网查了,可以替换。但换上后,依然发烫。拆下后,再看看公共点电压。怎么也非常低。这下,又开始围绕公共点来查了。
断开与待机芯片的节点。量了一下,一端只有1V左右。难道被什么块子拉低了。拆了一路上的芯片,走了一些弯路,无果,最后。查了一下资料,应该与EC SMSC KBC1126有关,当我将其拆掉。公共点电压出来了。焊上51123,3.3V和5V都出来了。接下来,问题就是要更换EC了。但心中有些犹豫,这个芯片不知道带不带程序。问了一下客服,说自身就带有程序。于是,订了两个。
过了几天,芯片到了。换上去后,上边一排灯亮了。量了各组电压。除了那个桥电压没出来,其余已经出来了。这下,心想,应该芯片没焊好。于是,花了一些时间,将芯片重新焊上。这组电压终于出来了。
安上CPU,散热管。插电,自动上电,电流跑到0.5几,跳变了几次。接屏,不出所料,亮了。至此,维修结束。
发帖不易,欢迎支持加分,谢谢各位了。
作者: youdan    时间: 2021-9-30 10:43
是公共点短路吗?还是保护隔离没通?公共点短路咋会是EC呢?也没19v直连EC呀?
作者: tiantian3355    时间: 2021-9-30 10:49
可能是公共点短路。待机芯片发烫就是EC造成的啊。至于为什么,我也不知道。
作者: chentaowenxiu    时间: 2021-9-30 10:55
这个主板也不贵吧
作者: tiantian3355    时间: 2021-9-30 12:00
chentaowenxiu 发表于 2021-9-30 10:55
这个主板也不贵吧
是不贵,但为了长技术啊
作者: 15343728723    时间: 2021-9-30 14:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2021-9-30 15:05
估计是上管击穿了
作者: 心诚电脑    时间: 2021-9-30 15:20
这机器如果是我早换板了  看到都累
作者: asa168    时间: 2021-9-30 16:51
学习了,太复杂。
作者: cl1024367211    时间: 2021-9-30 18:44
他都能看到冒烟了 直接换板吧
作者: tiantian3355    时间: 2021-9-30 22:42
正当我想换板之际,没想到,电流起来了。
作者: ai623698041    时间: 2021-10-1 09:29
这焊工有待提高老铁
作者: Kele8    时间: 2021-10-1 09:32
EC坏得多,有EC程序备份的吗》
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2021-10-1 09:37
这个应该是3v或者5v短路拉低了公共点吧
作者: 1293975646    时间: 2021-10-1 10:14
基本上待机芯片发烫罪魁祸首就是ec
作者: huangxin52    时间: 2021-10-1 10:18
能洗刷刷后再拍照吗?估计是3v和公共点串联烧了ec吧
作者: syejings    时间: 2021-10-2 10:31
你这个EC焊 的它老妈都不认识。哈哈
作者: tiantian3355    时间: 2021-10-2 10:31
1293975646 发表于 2021-10-1 10:14
基本上待机芯片发烫罪魁祸首就是ec
经验之谈啊
作者: syejings    时间: 2021-10-2 10:32
EC其实可以用BGA焊。效果不错。
作者: tiantian3355    时间: 2021-10-2 10:32
Kele8 发表于 2021-10-1 09:32
EC坏得多,有EC程序备份的吗》
这就如商家所说,买来的芯片自身带了EC程序,无需咱们再刷入。
作者: tiantian3355    时间: 2021-10-2 10:33
ai623698041 发表于 2021-10-1 09:29
这焊工有待提高老铁
是啊,焊工是不咋地,尤其是QFN那种。
作者: luteaxoy    时间: 2021-10-3 18:13
烧管子 你都不检查一下其他供电 不打阻值的啊?
作者: oluolio    时间: 2021-10-3 23:39
虽然EC有些歪但又不是不能用
作者: tiantian3355    时间: 2021-10-4 07:33
记住了,下次会打阻值的。谢谢!
作者: jsxzcy123    时间: 2021-10-5 14:00
路过学习,谢谢分享
作者: tiantian3355    时间: 2021-10-5 16:56
jsxzcy123 发表于 2021-10-5 14:00
路过学习,谢谢分享
YOU ARE WELCOME!
作者: linshujia    时间: 2022-5-15 12:24
老友,我也是这个MOS管烧了,这个MOS是什么型号,拆了之后上电自动开机,然后重启
作者: linshujia    时间: 2022-5-15 12:36
tiantian3355 发表于 2021-10-2 10:31
经验之谈啊
老铁,烧掉的的管子什么型号啊,我也有一台这个MOS管烧糊了,MOS管一边是19V,一边都是阻值0.006正常吗
作者: linshujia    时间: 2022-5-15 12:55
老铁,烧的管子是什么型号,我有一台烧糊了
作者: tiantian3355    时间: 2022-5-16 08:36
不记得了,你可以根据上边图片,自己在图纸对应位置看一下。
作者: linshujia    时间: 2022-5-16 17:07
谢谢了,我找到图纸了
不过这个MOS拆掉后4脚阻值才0.006,不知道会不会跟你一样芯片拉低阻值
作者: tiantian3355    时间: 2022-5-17 07:00
linshujia 发表于 2022-5-16 17:07
谢谢了,我找到图纸了
mos上管一般和对应芯片一起拆卸,之后才能上电,否则后果会烧另一个元件。我记得当时看到那个管子糊了,想着芯片也差不多坏了。于是换了对应的芯片。至于阻值不记得了。而你说的阻值感觉明显不正常,建议去掉对应芯片再测量。可能对应芯片也坏了。
作者: 一脚八丈远    时间: 2022-5-17 09:09
表示很优秀
