标题: 飞利浦284E5Q背光亮维修 背光芯片OZ9998MGN [打印本页]
作者: angelwanyi11    时间: 2021-9-29 21:09
拆机测了一下灯条,4组灯条都正常,电压都在58v左右,然后测主板的电压当升到30多V电压就掉下来,应该是背光芯片保护了,背光芯片是OZ9998MGN找不到资料,网上只找的资料OZ9998资料,但按这OZ9998去量却发现根本不对。找了好多都是这个oz9998,最后搜图看到一张图是OZ9998MGN,看一下这个芯片OVP是第3脚,参考OZ9998 OVP是7脚 通过两个电阻分压,板上是通过160k和3.9k分压得到一个1.4v电压,测量一下160k电阻偏大,于是两个电阻一起换掉,故障修复。
作者: 腾辉数码    时间: 2021-9-29 22:13
一般还真没怎么注意这个后缀
作者: zhangxunhai    时间: 2021-9-29 22:20
160K电阻变大,它更不应当过压保护了。。。
如果真是这样,那问题还是没有真正找到,,
作者: angelwanyi11    时间: 2021-9-30 08:39
找不到芯片的数据手册,也无法知道3脚定义,160k电阻变大是不会引起过压,但3脚得不到预订电压,会不会以为有短路引起的保护呢!
作者: 周海    时间: 2021-9-30 08:54
应该是超出了他的阀值 保护了
作者: wangqini    时间: 2021-9-30 09:28
angelwanyi11 发表于 2021-9-30 08:39
找不到芯片的数据手册,也无法知道3脚定义,160k电阻变大是不会引起过压,但3脚得不到预订电压,会不会以 ...
那就欠压保护。现在修背光电路的人不多吧,大多都是改个恒流板上去。
作者: luqunfang    时间: 2021-9-30 10:23
#在这里快速回复# 谢谢楼主分享!
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2021-12-27 18:59
其实可以不用换的,我修过就没换
作者: 维护勇气    时间: 2022-1-2 19:35
160K和3.9K分压19V怎么得1.4V来的。不是0.44V吗
作者: 百度UnSqL    时间: 2022-12-14 03:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
