百度x0SzU 发表于 2021-9-29 19:31
没图没资料不好修!
修显党 发表于 2021-9-29 19:29
老的n卡好像没有1.8
-步 发表于 2021-9-29 20:35
这种老卡怎么会有1.8V?直接修核心供电,核心出来显存自然有。
28893589 发表于 2021-9-29 21:29
板没问题只是他...............
轩辕思天 发表于 2021-9-30 08:25
帕斯卡架构之前的N卡均没有1.8V供电。
062823 发表于 2021-10-1 19:49
问问大佬!帕斯卡架构是几系开始
sparrow20 发表于 2021-10-1 23:05
我的就是找电感。或者是8个脚的IC的图纸,有就有,没有就没有
问问大佬!帕斯卡架构是几系开始
六花赛高 发表于 2021-9-30 13:31
那a卡呢大佬
A米可 发表于 2021-10-02 02:04
终于认得出背后的电源管理芯片的型号了,是rt9259a,经过测量发现1脚自举升压12v,2脚为开启信号2.6v高电平正常,5脚输出电压很小,0.05v左右,不正常!8脚芯片供电12v正常,14脚上管信号输出0.4v应该正常!9/10/11脚0v。
开始以为是芯片的问题,从另一种块板上拆了一个同型号的9259(不敢确定此芯片的好坏情况)换上,测量还是一样的值,mos管也给换了,测上管D极12v,G极0.4v,核心供电依然只有0.4v左右,显存供电0v。修到这我也不知道该怎么办了,到底是哪里的问题?难道两个9259都坏了,手上没有新的芯片可以换,尝试过用up6161s14代换,发现输入端电压都变成了9v,输出好像变化不大!核心显存供电依然没有正常!迷糊了!有没有大神能指点一二?
A米可 发表于 2021-10-2 02:04
终于认得出背后的电源管理芯片的型号了,是rt9259a,经过测量发现1脚自举升压12v,2脚为开启信号2.6v高电平 ...
