标题: 一ALLIC液晶显示器故障 [打印本页]
作者: xzp    时间: 2009-8-4 22:34
标题: 一ALLIC液晶显示器故障
一ALLIC液晶显示器故障,用了二十分钟左右会自动弹出调整对比度画面,而且对比度会自动降低,用得时间长,出现得越频繁,按键换了,靠近MCU旁的两个小排电容也折啦,故障还是一样的!
有哪位大哥碰到类似情况,请指教一下!也请大家帮忙分析一下!
          谢谢!!!!!
作者: 章平    时间: 2009-8-4 22:39
开机后   按键板先拆下来   试试
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-4 22:50
出现象的时候量按键的电压看看
作者: 红太阳啊    时间: 2009-8-4 23:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xzp    时间: 2009-8-6 00:28
谢谢大家的提议,我再试试!!!!
作者: xzp    时间: 2009-8-7 21:07
去掉这个按键,问题还是一样的,开机后整个按键板拔掉还是一样的问题,请大家帮忙分析一下还会哪里有问题了!!!!!!
谢谢大家啦!!!!!!!!
作者: 亿号    时间: 2009-8-7 21:45
把按键折下来用酒精洗一洗,再试一试吗
作者: 刘剑    时间: 2009-8-7 21:56
别的按键漏电也会影响的, 把按键拆下了,用X10的档测,看漏不漏电,或开机后把按键板拆下来。
作者: xzp    时间: 2009-8-7 22:13
开机后按键板拆下来还是一样的!!!!
谢谢!!!!!1
作者: 绝野虫子    时间: 2009-8-8 00:51
如果你拆了按键,还是一样,考虑刷程序了。
作者: xzp    时间: 2009-8-8 09:24
好的,谢谢,看来要花五六十块去修了!!!!!!!!!!
