标题: 传统类功率放大器的种类介绍 [打印本页]
作者: aigtek    时间: 2021-9-29 15:50
标题: 传统类功率放大器的种类介绍
功率放大器种类繁多,使用场合,工作频段各不相同。可以按照线性功率放大器和非线性功率放大器进行分类。其中线性功率放大器包括:A类(甲类),B类(乙类),AB类(甲乙类),这三类功率放大器主要差别为静态工作点的不同设置;非线性功率放大器包括:C类,D类,B类,F类,D、B、F类又被称为开关模式功率放大器,A、B、AB、C类属于传统类型功率放大器。下面对各类功率放大器进行介绍。
(a)按照晶体管导通状态分类;(b)按照晶体管等效模型分类
A类(甲类)功率放大器
A类功率放大器的晶体管导通角为180度,在整个周期内都是导通的,因此输出的波形线性性最好。理想A类功率放大器在有变压器耦合的工作状态下最大的效率为50%,实际中由于晶体管开关损耗以及欧姆损耗等,一般情况下A类功率放大器的效率为30%-40%。
A类功率放大器电路图
B类(乙类)功率放大器
      B类功率放大器的导通角为90度,每个晶体管导通的半周期,有一只晶体管导通输出半个正弦波。B类功率放大器的理想情况下最大效率为78.5%,实际应用中考虑损耗和晶体管输出的饱和和输出非线性的影响,效率一般低于理想值。
变压器耦合推挽结构的B类功率放大器
AB类(甲乙类)功率放大器
AB类功率放大器电路图
      AB类功率放大器又称为甲乙类功率放大器,如图所示。由于当输入信号很大时或者电流趋于零时,A类和B类功放的晶体管会趋于饱和和截止,输出都会出现非线性。
AB类介于A类和B类之间,所以其最大理想效率介于50%-78.5%,实际值低于理想值。Aigtek功率放大器就属于AB类功率放大器。
C类功率放大器
     C类功率放大器也被称为丙类功率放大器,其基本结构图如图所示。
C类功率放大器电路图
Aigtek功率放大器主要有ATA功率放大器、ATG功率信号源,产品一般应用于 MEMS 实验、压电陶瓷、水声(换能器)磁性材料的磁化特性(B-H 曲线)测量以及医疗领域(磁场生物效应)等众多领域;
