长城m99白屏问题
宏泰电脑
2009-8-4 22:30
长城m99白屏问题
才开始开机还正常,几分钟后就出现全白现像,关机在开机还是白屏,屏线以换,问题还是那样,高手们我在测1084管子的时候,输出是1V不知对不,电源是外置适配器,高手们帮忙怎么弄。
会飞的葱
2009-8-4 22:39
测量下驱动板各项电压
宏泰电脑
2009-8-4 22:40
大哥,给一个标准值行不?
宏泰电脑
2009-8-4 22:41
我也才学,不晓得那些电压是多少,可以跟我说一下吗,谢谢了!
章平
2009-8-4 22:42
看一下屏线上的电压 要不是3伏 和5伏之间
宏泰电脑
2009-8-4 22:57
请问1084怎么测他好坏,我用表笔黑线放在中间一脚,红笔,接任意两脚都有是500多,反过来测也是一样的,请问,这块1084是不是好的,如果是坏的,可以用哪个型号的可以代换。
武汉天涯浪子
2009-8-4 22:59
你测的1V是1084的哪个脚?驱动板上好像没有什么芯片用1V电压的
宏泰电脑
2009-8-4 23:07
哪位高手帮我解答一下,1084怎么测量好坏。可以用什么来代换。估计是那个东西坏了。我用了个3055代换。但没成功。
华盛
2010-3-27 10:39
那个不能用3055代,1084主板上有的.楼主显示器还在吗?帮我看下电源IC是什么型号!
