标题: 机械革命S1 PRO -02 BIOS 5000-0008-0742 [打印本页]
作者: xiaojiao147    时间: 2021-9-29 10:55
机械革命S1 PRO -02 BIOS程序 原厂的 板号 5000-0008-0742 开机到0.62不亮 论坛的bios刷了好几个要不不开机要不不亮 后来tb买的原厂的 刷了亮机了  分享给大家
机械革命S1 PRO-02 板号5000-0008-0742.rar
5.55 MB, 下载次数: 1714, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaojiao147    时间: 2021-9-29 10:56
还有就是刷了 第一次会亮的比较慢得多等一会  刚开始还以为刷的bios有问题  后来等了一会就亮了   后来就亮的快了
作者: lvyi817    时间: 2021-10-14 10:03
正需要呢  谢谢分享
作者: 迅维科技B42    时间: 2022-2-18 18:04
bu chufa    ffs
作者: tongchuang    时间: 2022-3-10 14:11
试了  刷上 不触发 原机  时亮时不亮
作者: aoa0628101    时间: 2022-5-3 12:05
跟 5楼差不多  原来是进系统掉电  进BIOS 正常  刷了你的  待机0.01  不开机
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2022-5-7 15:29
测实此BIOS能正常使用,开机会自动重启2-3次,之后开机秒亮。放心下载。
作者: 千金方    时间: 2022-5-12 16:42
我的能上电刷了这个BIOS,开机无触发
作者: asktao001    时间: 2022-5-24 12:51
可以亮机  刷完电几次。亮机后就OK了
作者: BingZ    时间: 2022-6-3 04:14
不触发是不是不出公共点电压?我的时出时不出
作者: 李小胖    时间: 2022-7-9 08:38
我刷了楼主的bios  30秒亮机正常不
作者: 阿里木1    时间: 2022-7-16 17:34
BIOS特别给力 感谢楼主   不开机待机电流0.026 按开关没反应   刷1M的完美亮机
作者: 234818582    时间: 2022-7-25 11:59
很好,可以用
作者: 新起点88    时间: 2022-8-5 17:26
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2022-12-18 10:52
两个都刷换是刷一个
作者: xiaojiao147    时间: 2023-4-28 05:47
看什么问题  不确定就都刷  做好备份就行
作者: eemadarion    时间: 2023-4-28 10:27
Tried it, the BIOS is good, flashing it will turn on the machine
作者: stevenwen    时间: 2023-10-17 08:47
原来开机0.6 不亮,刷了两个BIOS触发0.03了
作者: Luke"    时间: 2024-5-10 11:04
我的刷了也是一样0.5多不显,然后拆了独显电感用集显就显示了
作者: chouwanqing    时间: 2024-5-12 16:05
板号一样,两个都刷了,不触发了,原本是可以正常触发的,有时有显示,有时无显示
作者: hechunshenga    时间: 2024-5-21 15:51
我刷也是不触发
作者: zhp127    时间: 2024-6-24 15:17
tongchuang 发表于 2022-03-10 14:11
试了  刷上 不触发 原机  时亮时不亮
解决了吗,
作者: zhp127    时间: 2024-6-24 16:55
搞定了吗,我这台也是有时候能显一下,
作者: zhp127    时间: 2024-6-26 14:30
显卡问题吗?
作者: u1491057    时间: 2025-2-24 10:15
试试后再来看看试试后再来看看
作者: 时尚空间    时间: 前天 10:53
原机故障开机显示logo开始启动系统掉电重启,刷了两个程序直接不触发了。
