标题: DELL 5570不充电秒杀 [打印本页]
作者: 铭轩科技    时间: 2021-9-28 15:23
标题: DELL 5570不充电秒杀
   21年9月28日
   今天收到同行送来的DELL5570 说是不充电 然后换过新电池  升级过官网BOIS 换过原装适配器等等
  话不多说 拆机直接干 大家都知道戴尔有适配器检测 。打开图纸找到PJPDC1 看第3脚是打值发现短路状态。一路经过PL3电感 测量无断路 到达PD1这个应该是稳压管 然后打值对地短路  拆了 上电 电流到0.7左右 不亮机 我去 不应该啊 因为之前就是不充电能亮机的 心想是不是这个PD1管子没装 找料板拆了一个装上OK 进系统看看充电正常了  小弟学艺不精 这个PD1拆了 为什么不亮机
     还望大佬们不吝赐教
另外 把原机备份的BIOS奉上 注意是原机备份的 能亮机 可以自己修改ME
LA-F115P YJ.BIN
16 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 铭轩科技    时间: 2021-9-28 15:42
图纸点位也一起奉上 方便大家研究
这个点位图是CAD格式的 可以用通用工具打开
图纸 点位.zip
2.24 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小伙子丶    时间: 2021-9-28 17:03
牛批,学习了
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-9-28 21:53
我给你写的不充电攻略你都不看吗?还是说看不懂?@小伙子丶
作者: zhx9544    时间: 2021-9-28 21:54
          应该不存在吧,不装应该都是可以亮机的啊,等明白的大神来解释吧
作者: lanbin7788    时间: 2021-9-28 22:34
PD1不装的话,PQ2就会导通,拉低+5valw的电压为0,就开不了机,PD1装的话,钳位在0.3V,然后经过分压,让PQ2的不导通,没有拉低+5valw的电压。个人的看法,不知道对不对
作者: yilds164354    时间: 2021-9-29 07:29
多听取有经验的建议对维修效率有好处
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-9-29 14:27
pd1应该不起作用的啊
作者: 铭轩科技    时间: 2021-9-29 14:33
黑客不要黑我呀 发表于 2021-9-29 14:27
pd1应该不起作用的啊
我觉得也只是稳压的作用 但是拆掉上电到0.7左右 不亮机风扇一直高转速
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-9-29 14:36
那装上去电压有变化吗   不装有没有
作者: 铭轩科技    时间: 2021-9-29 14:59
黑客不要黑我呀 发表于 2021-9-29 14:36
那装上去电压有变化吗   不装有没有
装与不装功率检测都是3.2V左右 这个我是测量过的
作者: a842028812    时间: 2021-9-29 19:53
个人感觉PD1可以不用装,难道是新机必须要让PSID信号完全正常,这个信号是不是需要最终受到EC的检测,EC认为不正常,会不会让部分电压不出来,导致缺电压不显示
作者: 开始21012    时间: 2021-9-29 20:39
谁评论写的多 估计谁 就是对的
作者: 无名而为    时间: 2021-12-23 09:36
拆了不正常,装上能正常充电,肯定是检测作用的。
作者: ycjxdn    时间: 2021-12-23 10:14
PDI 应该是是起检测作用的
作者: hapy08    时间: 2021-12-23 10:26
PD1的作用是把PQ1/PQ2的基极电压钳控在一个固定值
作者: shlapple    时间: 2021-12-23 11:54
可以
